Vecchio 26 giugno 12, 17:48   #1 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
caricabatteria perde potenza
io ho un equilibrium 3.5 e ci carico una lipo 2s ez power a 4 ampere...solo che quando arrivo a poco piu di meta carica,il caricabatteria perde potenza e mi carica la batteria a 0.1 ampere!perche?dopo 86 min di carica avevo riempito 2867 mah su 4000!
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
E' normale,quando il CB ha raggiunto i 8.4V(nel tuo caso) gli Ah cominciano a diminuire perche' appunto ha raggiunto il voltaggio massimo per le 2s.Se ha caricato 2867 Mha,vuol dire che avevi consumato solo 2867 Mha!
Correggetemi se sbaglio
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:07   #3 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
non penso perchè io ho il rustler vxl che penso abbia gia il cut off...
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:07   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
il ragionamento è giusto, se poi il cb ci mette tanto a caricare può essere che una cella sia parecchio sbilanciata.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:16   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
e' un difetto di quel carichino anche io ne ho uno cosi' ed e' lento come la quaresima.
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:24   #6 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
a sono tutti cosi quindi?
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:45   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Il 3.5 Si
Vecchio 26 giugno 12, 19:08   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Il 3.5 Si
IL MIO PERO' E' UN MINIV2
poi ho l'equilibrium twin 80+80 ma quello va' che e' una vera meraviglia e ne faccio due per volta..87 euro non ci penso piu' :-)
Vecchio 26 giugno 12, 20:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
normale se la tensione della batteria ha raggiunto gli 8.4V, a questo punto non rimane che finire il bilanciamento e se le celle sono molto capienti e molto sbilanciate ci metterà un bel pò di tempo
ricordo il mio equilibrium 3.0 con le 6s 5000mah ci metteva anche 200minuti a terminare il processo carica+equalizzazione
puoi usare anche la fast charge, che non significa altro che finirà la carica quando la corrente scende sotto i 0.6A (niente trucchetti che sovraccaricano le celle) evitando il bilanciamento delle celle
ogni tanto conviene fare il bilanciamento delle celle, magari l'ultima carica a fine giornata fatta comodamente a casa oppure usando la funzione storage se userai la batteria il fine settimana successivo
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 20:39   #10 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
mi puoi spiegare come si fa ad impostare la fast charge e la funzione storage?
  Rispondi citando
Problema.. l'auto perde potenza.. Yuric96 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 20 aprile 11 20:39
Brushless che perde potenza a tratti... il caldo? tomcat79 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 luglio 09 03:07
Perde sempre più potenza Snail Elimodellismo Principianti 36 12 dicembre 07 21:44
Moteore perde potenza . quarzo73 Elimodellismo Principianti 0 07 agosto 07 13:48
Il motore perde potenza... problema postcrash! Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 9 27 febbraio 07 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
