Vecchio 15 giugno 12, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Problema con CB
Raga spero che qualcuno mi può aiutare perchè ho le balls piene...
Ho questo CB: B610AC iMaxRC B610AC (English (English))
che praticamente nuovo dopo due cariche ha smesso di funzionare, mi spiego meglio.
alimento il cb ho con la 220 o 12 v(è indifferente) attacco la lipo da caricare e quando fa in check per verificare se la batterie corrisponde alla carica selezionata, non la trova!!!
come se fossero staccati i cavi, può essere che sia saltata qualche pista?
Come faccio a verificare? Se lo do a qualcuno che è in gamba con le saldature e circuiti dite che lo ripara? per ora vedo se chi melo ha venduto melo cambia...
Spero che qualcuno mi può aiutare
Saluti
Alessio
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 01:23   #2 (permalink)  Top
Nessuno?
Vecchio 19 giugno 12, 01:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
se non te lo cambia: aprilo, controlla, posta foto
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 12:32   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Saluti
Alessio
la batteria è collegata al caricabatterie sia tramite i cavi di alimentazione (rosso e nero) che tramite la presa del bilanciamento? usi il programma charge o balance?
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 16:16   #5 (permalink)  Top
Si é collegata sia con cavi di alimentazione che con quello di bilanciamento. E indifferente quale programma scelga perchê tanto non la rileva in nessun modo
Vecchio 19 giugno 12, 16:26   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Hai un tester/multimetro? Verifica che tensione c'è ai capi della batteria e poi, con attenzione, sulla presa di bilanciamento la tensione cella per cella......
Vecchio 19 giugno 12, 16:36   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
credo che cecco stia supponendo che o c'è un difetto nella batteria di celle scollegate, o che la batteria abbia una tensione talmente bassa da mandare in errore il carica batterie, corretto?
Vecchio 19 giugno 12, 16:40   #8 (permalink)  Top
Gia verificato non sono le batterie anche perche ne ho piu di una e non credo che siano tutte difettose. Anche perche quando c e la batteria difettosa il cb dice low voltage battery. Attualmente le carico con un altro cb stessa marca ma piu piccolo come watt. Ho gia escluso le batterie come problema. Il problema sta che é come se la batteria non fosse collegata al cb
Vecchio 19 giugno 12, 16:54   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
E allora non c'è dubbio che il problema sia nel CB..... se non è in granzia aprilo e prova a postare delle foto ravvicinate del circuito....
Vecchio 19 giugno 12, 16:58   #10 (permalink)  Top
Certo che è in garanzia... Ora vedo perche é gia il terzo che mi hanno cambiato, questo sebrava che funzionasse a dovere invece dopo due cariche ha smesso di funzionare. Sinceramente mi sono un po rotto... Ora sto valutando anche l acquisto di un robbe quello da 1000w
Problema con L-39 Tiziano_97 Aeromodellismo Ventole Intubate 33 17 novembre 11 11:37
Problema con dx5e con simulatori Aty 96 Simulatori 2 16 settembre 10 19:32
Problema con G2 Iorio Mario Simulatori 2 02 giugno 07 18:45
Problema con Li-Po mau60 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 04 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
