15 giugno 12, 14:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
| Problema con CB
Raga spero che qualcuno mi può aiutare perchè ho le balls piene... Ho questo CB: B610AC iMaxRC B610AC (English (English)) che praticamente nuovo dopo due cariche ha smesso di funzionare, mi spiego meglio. alimento il cb ho con la 220 o 12 v(è indifferente) attacco la lipo da caricare e quando fa in check per verificare se la batterie corrisponde alla carica selezionata, non la trova!!! come se fossero staccati i cavi, può essere che sia saltata qualche pista? Come faccio a verificare? Se lo do a qualcuno che è in gamba con le saldature e circuiti dite che lo ripara? per ora vedo se chi melo ha venduto melo cambia... Spero che qualcuno mi può aiutare Saluti Alessio
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 |
19 giugno 12, 11:32 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-06-2012 Residenza: Torino
19 giugno 12, 15:16 | #5 (permalink) Top |
Si é collegata sia con cavi di alimentazione che con quello di bilanciamento. E indifferente quale programma scelga perchê tanto non la rileva in nessun modo
19 giugno 12, 15:26 | #6 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Hai un tester/multimetro? Verifica che tensione c'è ai capi della batteria e poi, con attenzione, sulla presa di bilanciamento la tensione cella per cella......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
19 giugno 12, 15:40 | #8 (permalink) Top |
Gia verificato non sono le batterie anche perche ne ho piu di una e non credo che siano tutte difettose. Anche perche quando c e la batteria difettosa il cb dice low voltage battery. Attualmente le carico con un altro cb stessa marca ma piu piccolo come watt. Ho gia escluso le batterie come problema. Il problema sta che é come se la batteria non fosse collegata al cb
19 giugno 12, 15:54 | #9 (permalink) Top | |
19 giugno 12, 15:58 | #10 (permalink) Top |
Certo che è in garanzia... Ora vedo perche é gia il terzo che mi hanno cambiato, questo sebrava che funzionasse a dovere invece dopo due cariche ha smesso di funzionare. Sinceramente mi sono un po rotto... Ora sto valutando anche l acquisto di un robbe quello da 1000w
Problema con L-39 | Tiziano_97 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 17 novembre 11 10:37 |
Problema con dx5e con simulatori | Aty 96 | Simulatori | 2 | 16 settembre 10 18:32 |
Problema con G2 | Iorio Mario | Simulatori | 2 | 02 giugno 07 17:45 |
Problema con Li-Po | mau60 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 marzo 04 00:35 |
