Vecchio 15 giugno 12, 10:22   #1 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
tempi di ricarica
ciao a tutti,io ho un equilibrium 3.5 e una lipo EZ POWER 2s 4000.la carico a 4Ampere e ci metto un'ora e un quarto.Posso portare il caricabatteria fino a 5 o 6 ampere,non ricordo bene.Succede qualcosa alla batteria se la carico a 5 ampere al posto di 4 ampere?
la durata della batteria rimane uguale?
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 11:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
Più è bassa la corrente di ricarica meno stress procuri alla batteria. Le batterie non sono eterne e mano a mano che vengono utilizzate riducono le loro prestazioni, più vengono stressate e più velocemente attuano questo processo.
Dando per assodato quello che ho appena scritto ed il fatto che la lipo in tuo possesso accetti cariche superiori ad 1c, sta a te valutare se il beneficio tratto da una ricarica più veloce è maggiore degli svantaggi procurati alla batteria.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Tempi di ricarica lipo ispanico Batterie e Caricabatterie 3 25 dicembre 08 15:01
calcolo tempi di ricarica? malfbar Batterie e Caricabatterie 0 19 giugno 08 13:17
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
tempi di ricarica batterie sasasasass Batterie e Caricabatterie 1 14 settembre 07 16:28
tempi di ricarica atorresan265 Batterie e Caricabatterie 16 06 settembre 06 20:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:26.
