Vecchio 30 maggio 12, 17:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2011
Problema celle LiPo
Ciao a tutti.
Ho comprato da poco un caricabatterie IMAX B6 e un pacco batterie 3S 4000 mAh FullPower Gold Edition. Dopo il primo utilizzo di ieri ho provato a mettere in carica il pacco, ma dopo avere impostato i settaggi e aver dato l' invio per la carica, la schermata in cui si vedono i due conteggi delle celle leggo questo S:2SER (quelle riconosciute dal caricabatterie) R:3SER (quelle giuste impostate da me). Sul manuale c' è scritto di non avviare la carica se i due valori non sono uguali.
Quindi quale può essere il motivo? C' è modo di risolverlo?
Grazie mille.
Mirko
mirkomiche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 19:18   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
In pratica ti vede solo due celle. Con un tester sul cavo di bilanciamento della petteria controlla che il tester veda tutte e 3 le celle. Puntale nero sul contatto del cavo nero e sposti il puntale rosso su tutti e 3 i cavi rossi. Se avrai valore di tensione simili,il problema potrebbe essere nella basetta adattatore del cb o nel cb stesso
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 19:25   #3 (permalink)  Top
Scusa sto facendo un po' di casini perchè ho visto solo adesso un altro topic che parla proprio di questo http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post3229462 e ho risposto lì...
Vecchio 30 maggio 12, 20:36   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Ti ho dato un sistema errato di misurazione. Puntale nero sul nero e puntale rosso sul cavo a fianco,e poi ti sposti con entrambi i puntali di una posizione così avrai le tensioni singole e non sommate a quella precedente
problema esc con numero celle lipo dulceri91 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 20 29 agosto 11 13:34
problema con lipo 3 celle AllyITA Batterie e Caricabatterie 3 20 agosto 09 23:34
Problema carica Lipo FlightPower 2 celle plati Batterie e Caricabatterie 7 15 marzo 09 19:18
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
