Vecchio 29 maggio 12, 23:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da elyvent Visualizza messaggio
ciao a tutti,
scusate la domanda, ma qual'é la differenza tra il programma "charge" ed il programma "balance"?
Forse il primo carica ma non bilancia, mentre il secondo bilancia ma non carica? Se si, come fa a bilanciare senza caricare?
Se invece, come credo, il programma balance carica e bilancia contemporaneamente, per quale motivo dovrei usare il programma charge?
Grazie a tutti per il contributo e scusate per la domanda ingenua,
Claudio
I moderni CB, con la funzione "charge", danno 2 possibilità.
- La prima, è che se colleghi solo i cavi di potenza della batteria, senza collegare il connettore del bilanciamento, hai solo la carica senza il bilanciamento delle celle. In questo caso la carica dell'accumulatore è più veloce.
-La seconda possibilità della funzione "charge", è che collegando i cavi di potenza della batteria e il connettore di bilanciamento, ottieni sia la carica che il contemporaneo bilanciamento delle celle. In questo caso il tempo di carica è un po' più lento.
Attivando solo la funzione "balance", ottieni il solo bilanciamento delle celle dell'accumulatore senza la carica dello stesso.
Naraj.
Vecchio 30 maggio 12, 00:10   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2012
Naraj.
No,no. Io è un anno che carico lipo col programma balance che carica e bilancia. Col programma charge carica senza bilanciare. Cb equilibrium v3 rcsSystem. Tu di che caricabatteria parli?
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 00:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Ho scritto veramente da cani
sei d' accordo che se carichi solo ci metti meno tempo che non caricare e bilanciare?
Tutto sta a quanto il pacco e' sbilanciato. Se e' a posto ci impieghi circa lo stesso tempo !
Vecchio 30 maggio 12, 00:21   #14 (permalink)  Top
Concedimelo: circa...ma un po' di più!
Vecchio 30 maggio 12, 00:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Hyperion, Robbe, Shulze etc.
Vecchio 30 maggio 12, 00:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Parlo del mio CB "Hyperion EOSO606I".
Quando carichi con la sola funzione "balance", colleghi anche i cavi di potenza della batteria? Oppure la carica avviene anche senza collegare i cavi di potenza?
Naraj.
Vecchio 30 maggio 12, 00:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Se il pacco e' bilanciato esattamente lo stesso tempo. Piu' e' sbilanciato piu' il tempo si allunga.
Ho visto pacchi che per caricare ci impiegano (a 1 C) anche 3 ore, altri che caricano in 65 minuti, che e' il minimo sindacale per la ricarica di una batteria portata a 3 volt/cella.
Vecchio 30 maggio 12, 00:25   #18 (permalink)  Top
Naraj.
Con la sola funzione balance carico collegando i cavi di potenza e la piattina del bilanciatore. Se vuoi provo a non collegare i cavi di potenza e vedo che succede.
Vecchio 30 maggio 12, 00:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
La mia era solo curiosità. Evidentemente ogni CB ha un software diverso per il suo funzionamento.
Naraj.
Vecchio 30 maggio 12, 10:04   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
In base alle vostre preziose risposte ho eseguito alcune prove con delle Lipo 3s scariche e sbilanciate, le prove sono state seguite collegando sia il cavo di potenza che la piattina di bilanciamento, ed ho ottenuto i seguenti risultati:
- Entrambi i programmi (charge e balance) eseguono la carica della Lipo;
- Il programma charge è durato molto meno del programma balance, e si è fermato con le celle a 4.20V - 4.19V - 4.20V, quindi un bilanciamento non perfetto, più approssimativo.
- Il programma balance è durato quasi un'ora di più e si è fermato con le celle perfettamente bilanciate: 4.20-4.20-4.20
Conclusioni: entrambi i programmi caricano, il programma charge esegue però un bilanciamento meno preciso, a fronte di una carica più veloce. Quindi, se si ha a disposizione poco tempo è consigliabile utilizzare il programma charge, tenendo presente però che per mantenere in efficienza le Lipo e per aumentarne la vita media è opportuno ogni tanto eseguire un bilanciamento preciso.
Questo ovviamnete vale per il modello GTpower A6 (ma credo che i modelli recenti funzionino più meno nello stesso modo). Ultima nota: con il mio modello devo sempre collegare il cavo di potenza, indipendentemente dal programma utilizzato (charge, balance, storage ecc), altrimenti mi segnala errore "Connection Break".
grazie a tutti,
Claudio
elyvent non è collegato   Rispondi citando
differenza tra motori "L" e "XL"?????? thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 07 giugno 09 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
