Vecchio 23 maggio 12, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Problemi CB Hyperion Eos720 Inet
Ciao ragazzi, ultimamente sto notando che quando carico le mie lipo, le celle risultano sbilanciate. Mi succede un po su tutte le lipo (io ho solo lipo da 5000 mah 6S 25C)
Su quelle che alimentano invece la rx (ad esempio una Aling 1900 mah) il CB termina la carica quando la lipo è al 95%.
Il CB è un hyperion EOS 720 Inet.
Saltuariamente mentre sta caricando una lipo si blocca segnalando il messaggio di errore "OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR". Rieseguo la procedura di carica e lui riparte.
Insomma, il comportamento è alquanto strano
Come faccio a capire se il problema è del CB ?
E ancora, se fosse un problema del CB non dovrebbe segnalarmi qualcosa ?
Mi aiutate a capire?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 22:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
i collegamenti dei cavi sono tutti ben inseriti?
se non sbaglio tempo fa leggevo che c'erano problemi si software..... può darsi che sia anche quello... prova a controllare prima tutti i collegamenti e se il problema persiste prova contattare flymodelcomponents (è distributore di hyperion in italia)
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 01:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Un bel casino a primo colpo sembra proprio il software di gestione rimbecillito....l'unica prova certa che puoi fare....e far caricare la tua batteria ad un'amico e vedere che succede...oppure da un'amico con batterie sicure...provare il tuo cb....se i conti ti tornano...e quindi e' il cb maledetto...contatta come suggerito l'assistenza.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 23:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Proprio adesso mi ha dato l'errore OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR, termiando il ciclo di carica su una lipo. L'ha caricata al 97%. L'ho fatto ripartire e adesso sta continuando la carica. Davvero strano
Oggi soo passato dal mio negoziante di fiducia il quale mi ha detto che l'assistenza è in Danimarca, per cui forse il gioco non vale la candela.
Cavolo però, quando l'ho preso mi era stato detto che era uno dei migliori CB. l'ho pagato una fortuna.
Ah ecco !! ha finito adesso, carica terminata al 98%.
Le tre celle hanno una tensione di 4,18V
Temo che il CB abbia davvero qualche problema, la lipo è nuova, prima carica !!
Consigli per un nuovo acquisto ?
Ultima modifica di redparrot62 : 24 maggio 12 alle ore 23:35
Vecchio 24 maggio 12, 23:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
il cb va bene
ti sta indicando che hai problemi sui cavi che dal cb vanno alle batterie,o c'è un interruzione o le superfici di contatto non combaciano bene.
controlla tutti i connettori e tutte le saldature nel caso cambia tutto e metti nuovo e vedrai che il problema come per magia svanisce.
perchè non alzate il culo e andate in garage a smadonnare con i vostri modelli?
vi accorgerete che molte risposte arrivano da sole!
tutto questo con amore
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 00:16   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
il cb va bene
Ciao Tec,
il fatto che carica fino la lipo fino al 97% e poi si blocca segnalando l'errrore cosa centra con i contatti ?
Se fossero i contatti non dovrebbe segnalare l'errore subito ?
Ultima modifica di redparrot62 : 25 maggio 12 alle ore 00:21
Vecchio 25 maggio 12, 00:48   #7 (permalink)  Top
Ciao Tec,
Aspe....forse tec ha ragione.....a me mi capito di caricare una lipo da 6s - 5000 a 2 c ( 10 amp) e sempre verso la fine mi dava problemi simili.....in pratica i cavetti (originali) facevano schifo...erano grossi di guaina...ma piccoli di rame....si scaldavano e facevano "anche" in quel momento falso contatto nei relativi spinotti (ti parlo dei primi cb 10 anni fa) adesso con il cavolo!! me li faccio io!! prova anche questo controllo...non costa nulla.
In merito sal consiglio x un cb...anche se ce' chi dice il contrario....io mi trovo benissimo con il Robbe Twin 1000 e vedi che lo faccio sudare!! oltre ad essere il mio 3-4 cb.
Ciao e controlla bene...altrimenti....AMEN
Vecchio 25 maggio 12, 09:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Ho il tuo stesso cb e mi succede la stessa cosa.
Ho risolto non utilizzando più le basette di bilanciamento.
Se attacco lo spinotto di bilanciamento della batteria direttamente all'attacco della basetta sul cb non me lo fa.
Se usi le lipo Hyperion per fare questo trucco hai due alternative.
O sposti uno uno tutti i cavetti di bilanciamento da un lato del connettore (come i connettori di bilanciamento delle lipo HXT oppure compri un adattatore che fa la stessa operazione.
Vedrai che poi non ti uscirà più questo problema.
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 09:07   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
Scusami ma no ho capito.
Mi stai dicendo di non usare più la basetta di bilanciamento giusto ?
Ma facendo così il CB non parte neppure
Mi fai capire un po meglio come devo agire ?
Io non uso lipo hyperon
Ciao e grazie
Vecchio 25 maggio 12, 22:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Dico non usare le basette rettangolari con attacchi da 2s fino a 7S per collegare il cavetto di bilanciamento delle lipo.
Ma piuttosto di attaccare il cavetto bilanciamento lipo direttamente al caricabatterie.
come faccio a fare una 6 celle con 2 3 celle? zeus463 Batterie e Caricabatterie 6 25 ottobre 10 22:27
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 15 giugno 08 00:25
Bilanciamneto votec1 Elimodellismo Principianti 2 28 aprile 05 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
