Vecchio 24 maggio 12, 22:59   #5 (permalink)  Top
tecman
Data registr.: 08-04-2008
il cb va bene
ti sta indicando che hai problemi sui cavi che dal cb vanno alle batterie,o c'è un interruzione o le superfici di contatto non combaciano bene.
controlla tutti i connettori e tutte le saldature nel caso cambia tutto e metti nuovo e vedrai che il problema come per magia svanisce.
perchè non alzate il culo e andate in garage a smadonnare con i vostri modelli?
vi accorgerete che molte risposte arrivano da sole!
tutto questo con amore
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ultimamente sto notando che quando carico le mie lipo, le celle risultano sbilanciate. Mi succede un po su tutte le lipo (io ho solo lipo da 5000 mah 6S 25C)
Su quelle che alimentano invece la rx (ad esempio una Aling 1900 mah) il CB termina la carica quando la lipo è al 95%.
Il CB è un hyperion EOS 720 Inet.
Saltuariamente mentre sta caricando una lipo si blocca segnalando il messaggio di errore "OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR". Rieseguo la procedura di carica e lui riparte.
Insomma, il comportamento è alquanto strano
Come faccio a capire se il problema è del CB ?
E ancora, se fosse un problema del CB non dovrebbe segnalarmi qualcosa ?
Mi aiutate a capire?
tecman non è collegato   Rispondi citando
