| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2010 Residenza: Lavagna (ge)
| Info tempi di ricarica
Ciao, io ho un caricabatterie evpeak v6ac Questo Possibile che per fare una carica bilanciata di una lipo 4s 4500mah ad 1c impiega 2 ore? In giro ho letto che ad 1c le batterie si caricano in 1 ora Grazie
__________________ Asso RC8Be + combo xerun 150a 2000kw Hpi Savage xs flux |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
Il tuo carica fornisce una potenza di 50 W. (spero anche a 220volt...), quindi una 4 celle la puoi caricare a Max 3.3A (50:14.8=3.3A). Quindi una da 4500 mah non la carica a 1 ma meno. ![]() 2 ore mi sembra comunque già troppo, ci dovrebbe mettere sui 40 minuti. Se ci mette 2 ore vuol dire che la bilanciatura prende tanto tempo!! | |
| | #3 (permalink) Top | |
__________________ Asso RC8Be + combo xerun 150a 2000kw Hpi Savage xs flux | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Anch'io col 50watt ci metto 2 ore a caricare e bilanciare una 6s 5000mah.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
Cose così potenti non mi servono, me ne serve uno da usare a 220v. Ho visto un hiperion che da 90w, i tempi di carica più o meno di quanto migliorerebbero?
| | #9 (permalink) Top | |
Pero' con 90W fai circa 1ora e 15 di carica. | |
| | #10 (permalink) Top |
| La potenza del cb incide ma ciò che incide ancora di più è la velocità di bilanciamento (per la quale non è richiesta una potenza elevata) per cui il cb andrebbe scelto una volta valutate entrambe le caratteristiche.
| Bookmarks |
| Tempi di ricarica lipo | ispanico | Batterie e Caricabatterie | 3 | 25 dicembre 08 15:01 |
| IMAX B6 - Tempi di ricarica | Stealth | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 novembre 08 08:23 |
| info tempi e modalità di ricarica | pepeim | Batterie e Caricabatterie | 4 | 29 settembre 07 14:39 |
| Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
| tempi di ricarica | atorresan265 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 06 settembre 06 20:02 |
