| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-03-2012 Residenza: Arborea
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto perchè sono appassionato anche io di modellismo ma non mi ero mai addentrato più di tanto. Ho 2 celle da 3,7V 1900mAh, 3 da 3,7V 2400mAh e 4 da 3,7V 4200mAh che fino a poco tempo fa caricavo con un normale carica batterie per 18650 trusfire. Il mio problema sta nel fatto che le 2 da 1900 e le 2 da 2400 non caricano più, ossia, mi danno tutti i Volts ma non accendono neppure una lampadina o un led. Siccome non vorrei perdere le 4 da 4200 che hanno il limitatore di carica e scarica interno (le altre non lo hanno), mi sapreste consigliare un CB anche non bilanciato dato che le uso su porta pile dai quali si possono rimuovere e caricare una per volta? Grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-05-2012 Residenza: Selargius
| dubbio su tensione massima carica batterie 18650
scusa, sono poco pratico pure io e purtroppo non ti so dare una risposta..invece ti volevo chiedere se sai come funziona il sistema di protezione pcb di quelle batterie. so che la tensione delle batterie 18650 non può superare i 4,3V, altrimenti scoppiano, per questo si usa il caricabatterie apposito, oppure sono dotate di sistema di protezione interno. io sto ipotizzando di fare un circuito a base di celle fotovoltaiche per ricaricare le batterie..il mio dubbio è: tutti dicono che le batterie non possono essere ricaricate a più di 4,3V...ma la tensione massima impressa dall'alimentatore quanto può essere? perchè una cosa è la tensione che dà l'alimentatore e un'altra cosa è la tensione assunta dalla batteria. se i 4,3V sono riferiti alla tensione dell'alimentatore, il pcb come interviene? stacca la batteria se la tensione è maggiore? oppure fa in modo che venga ricaricata comunque a 4,3V anche se la tensione impressa è maggiore? |
| Bookmarks |
| Batterie Lion 18650 3.7v 2800 mha come caricarle | Flavio970 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 16 ottobre 14 00:01 |
| Equilibrium 3.0 e celle li-ion 18650 | nidirex | Batterie e Caricabatterie | 14 | 03 marzo 11 12:57 |
| Battery holder per 18650 | Nicorvp | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 dicembre 10 12:38 |
| Li-Ion 18650 | NightRider | Batterie e Caricabatterie | 9 | 08 agosto 10 00:15 |
| li-ion 18650 | dex1 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 05 febbraio 10 10:20 |
