Vecchio 20 aprile 12, 22:28   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
imax b6 lentissimo!
ho un imaxb6
fin che carico 3 celle tutto ok...
quando carico 6 celle si scalda da matti... e non supera i 2300mha di ricarica..dovrebbe andare a 5mha..
e' un caricabatterie cosi' scadente?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 23:38   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
ho un imaxb6
Ciao Davide
stai facendo un pò di confusione.
Non si tratta di mah, con la quale si indica la quantità di ampere erogati nell'arco di un'ora. Si tratta di ampere massimi erogabili. Il tuo caricabatterie è probabilmente un 50 watt per cui la corrente massima erogabile a 22.2 volts è 2,2 Ampere circa, secondo la formula Ampere=watt /volts. Non è quindi un cb scarso ma è un comune 50 watt.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 11:14   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao Davide
Ah ora ho capito,sei uno che ne sa' comunque...
Quindi se io volessi caricare questa Lipo a 2c,quanti watt deve avere e la Lipo e' una 4000
grazie,ciao
Vecchio 21 aprile 12, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
22.2V x 8A = 177,6W
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 12:45   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
perfetto cerchero' qualcosa con almeno 150w....
intanto ho fatto la prima ricarica.. il carichino se e' scaldato un casino!
Vecchio 21 aprile 12, 16:05   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
per una 6s o più, cercane anche uno alimentabile almeno a 25V, il DC-DC converter interno fatica di meno e il carichino ringrazia....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 aprile 12, 17:35   #7 (permalink)  Top
Moderatore
E non dimenticare un alimentatore da almeno 16 ampere se a 12 volts o 8 ampere se 24 volts.
Albert Einstein
Vecchio 21 aprile 12, 21:53   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
perfetto.. ne ho visto uno che sembra buono.. grazie della dritta!
Vecchio 22 aprile 12, 18:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
quale?
chiedo perchè sono nella tua stessa situazione , per caricare le lipo 6s con il carichino da 50w sto impazzendo.
Probabilmente prenderò qualcosa che carica anche le 12celle .
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 19:42   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY MEGA 380W Lithium Polymer Battery Charger
questa e' una bella bestiola....
volo LENTISSIMO indianajones2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 32 07 gennaio 09 20:22
motore brushless gira lentissimo ebonomi Aeromodellismo Principianti 21 03 settembre 08 01:51
Modelletto da 30-40g lentissimo? gmo78 Aeromodellismo Micro Modelli 5 18 agosto 08 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
