Discussione: imax b6 lentissimo!
Vecchio 20 aprile 12, 22:38   #2 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
ho un imaxb6
fin che carico 3 celle tutto ok...
quando carico 6 celle si scalda da matti... e non supera i 2300mha di ricarica..dovrebbe andare a 5mha..
e' un caricabatterie cosi' scadente?
Ciao Davide
stai facendo un pò di confusione.
Non si tratta di mah, con la quale si indica la quantità di ampere erogati nell'arco di un'ora. Si tratta di ampere massimi erogabili. Il tuo caricabatterie è probabilmente un 50 watt per cui la corrente massima erogabile a 22.2 volts è 2,2 Ampere circa, secondo la formula Ampere=watt /volts. Non è quindi un cb scarso ma è un comune 50 watt.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
