Vecchio 29 giugno 12, 09:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Gonfiaggio Anomalo
Ieri dopo un volo abituale di 7 minuti con due lipo 6s 5.000 e 40c mi sono reso conto che di punto in bianco si sono leggermente entrambe gonfiate. Le lipo sono le turnigy, ma non mi era mai successo sino ad ora che si gonfiassero entrambi e nello stesso momento.
Per giunta, scottavano! DEvo preoccuparmi di gettarle secondo voi?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 09:39   #2 (permalink)  Top
Ah dimenticavo: quando scendo, sebbeno faccio i miei 7 minuti, ho una carica di 3.76 su ogni cella
Vecchio 29 giugno 12, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Io direi di non preoccuparmi.....se sono legGermente gonfie ma hanno ancora tutta la potenza e tutta la capacita' perché non usarle?! Anch'io ho delle turnigy, anche una nano tech 6s 4500mah che dopo un volo mi si era gonfiata ed ora e' ancora cosi' ma non trovo una diminuzione di consumi!!!
P.s.: se decidi di buttarle fammi sapere che te le ritiro io......
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Se hai il CB adatto, prova a misurare la resistenza interna da scariche e da cariche: dovresti trovare valori simili per tutte le celle, nelle due condizioni. Se una cella ha valori molto più alti delle altre (5-10 volte), allora è rovinata e fossi in te non la userei, tanto ti molla in volo prima o poi.
PEr recuperarle, trattale bene per un pò: con qualche ciclo tranquillo, il gonfiore dovrebbe parzialmente riassorbirsi.
E tieni conto di una cosa: con il caldo, le prestazioni tendono ad aumentare, ma il calore non viene dissipato altrettanto bene. ti puoi trovare a scaricare di più di quanto facevi di solito. e non trascurare che magari via via gli tiri un pò di più il collo....
abbassa di una 30 di secondo il tempo di volo.
PS: a me è successo lo stesso identico fenomeno, nella stessa giornata (calda), sui due heli che volano con 2 tipo di lipo diverse.... ridotti i tempi, tutto OK. Lipo ritornate a mattone
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 16:06   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Si infatti! E penso sia il calore di questi periodi! Ho pensato pure ioad abbassare i minuti, magari invece di 7 ne faccio 5. Per quanto riguarda la carica considera che ho un caricabatterie che me le carica in circa 130 minuti l'una. Sono batterie ovviamente che hanno 6s e 5.000 mah e le carico a 5.0, ma il cb non arriva mai a caricarle a 5 perchè l'alimentatore ha un'uscita di 12V e 5A. Ecco anche perchè ci impiego 130 minuti.
Comunque cerco accorciare i tempi di volo e sto a vedere!
caso anomalo Luigi124 Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 17:32
Tracking anomalo HomerFly Elimodellismo Principianti 11 19 marzo 11 19:31
Servo Anomalo GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 0 29 giugno 09 17:00
atterraggio anomalo ROLL 58 Aeromodellismo Alianti 1 27 aprile 08 10:27
Voltaggio anomalo..... anto Aeromodellismo Principianti 15 20 settembre 05 13:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:35.
