Vecchio 20 settembre 12, 17:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
check the battery open circuit
Ciao a tutti!
Uso da un po' di anni un cb hyperion eos0606i caricando pacchi lipo da 3s a 6s.
Oggi sto provando a caricare delle lipo 2s... ma sia con una vecchia che con una nuova, appena scartata, mi dice il messaggio "check the battery open circuit".. ovviamente beeppa e non me la carica.. cosa può essere?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 09:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Hai collegato tutti i cavi giusti? Anche del bilanciatore?? Controlla bene, a uno del mio campo succedeva cosi' con una lipo di una ricevente...inizialmente pensavamo che fosse l'interuttore ma poi abbiamo scoperto che i pin della presa bilanciamento facevano contatto con la basetta del carica e risultava come circuito aperto!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 10:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ciao a tutti!
La presa del bilanciamento si può non collegare.
Immagino che i collegamenti siano sicuri e con la polarità corretta.
Non è che hai scaricato troppo le batterie?
Controlla la tensione delle celle e se la tensione è troppo bassa, fai ripartire la carica impostando una cella di meno nel CB. Questa è solo una prova.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 23:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
sostituita la basetta!
grazie
Vecchio 24 settembre 12, 14:40   #5 (permalink)  Top
grazie
ma hai risolto il problema?!
Vecchio 24 settembre 12, 15:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
si probabilmente era la basetta andata.. in ogni caso funziona con una lipo nuova.. con quella originale dei fat no.. pazienza
Vecchio 25 settembre 12, 14:58   #7 (permalink)  Top
Vedi Era come ti dicevo. Sono i pin che facevano contatto!!
Battery check low voltage !! kidysy Batterie e Caricabatterie 12 02 novembre 15 11:24
Battery check low voltage! IMax b6 sirovai Batterie e Caricabatterie 5 13 aprile 12 23:40
Ashas's Circuit Ashas Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 24 25 giugno 10 19:17
Progetto circuit maker. lucas87 Circuiti Elettronici 5 24 gennaio 07 16:45
Progetto in circuit maker Kuntz87 Circuiti Elettronici 5 09 gennaio 07 12:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:08.
