Vecchio 24 marzo 12, 15:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
a questo link trovi maggiori delucidazioni (clicca su files):
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 17:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Max, grazie e bentrovato, tu sei il mio angelo custode
Non capisco, però, se i cavetti di potenza sono in serie o parallelo.
Per gli spinotti del bilanciatore, se quello della prima batteria da 3S entra nel relativo alloggiamento da 3S del CB, il secondo spinotto non entra nell'alloggiamento da 4S etc.
Premesso che ogni spinottino ha, due piccole guide sulla parte superiore, devo limare la guida dx e lasciare quella sx in modo che entri in ogni presa del CB?
Uff....... spero di essere stato chiaro.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 22:19   #13 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
i cavetti di potenza sono in parallelo.
devi eliminare il dentino di destra guardando la spinetta del bilanciatore dalla parte dei fili.
Per caricare due batterie 2S devi collegare le spinette di bilanciamento nel primo e nel terzo slot, per le 3s nel secondo e nel quarto slot.
Nel primo caso ti riconoscerà le due batterie come una 4S di capacità doppia, nel secondo caso come una 6S sempre di capacità doppia, per cui devi impostare il carichino in modalità 4S e 6S e impostare come capacità la somma delle due batterie.
Io carico così le mie 3S da 1750 mA e finora tutto bene.
Ovviamente fai in modo che le due batterie abbiano identica capacità e non superare la capacità del carichino che è di 6000 mA.
Max
Vecchio 24 marzo 12, 22:39   #14 (permalink)  Top
Perfetto!!
Quindi per le 2 lipo 3S 2200 imposto 6S 4400mAh
Per il resto vale quanto ti ho già detto in risposta nell'altro post
Ovviamente sentiti ringraziamenti
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 24 marzo 12, 22:57   #15 (permalink)  Top
Residenza: ------
Perfetto!!
azz, fermati che mi sono accorto di aver scritto una cazzata!
allora ricapitoliamo:
se usi il cavo di potenza in parallelo devi selezionare 2s o 3s di capacità doppia.
se invece usi il cavo di potenza in serie devi selezionare 4s o 6s impostando come capacità quella della singola batteria.
in entrambi i casi il carichino bilancerà le celle, ma per vedere sul display la tensione delle singole celle devi usare il collegamento in serie.
esempio 2 2s da 2000 mA in parallelo:
selezioni 2s e imposti 4000 mA
esempio 2 2s da 2000 mA in serie:
selezioni 4s e imposti 2000 mA
Spero di essermi spiegato, se non hai compreso bene fischia che con le lipo si fa il botto.
Max
Ultima modifica di max_c26acro : 24 marzo 12 alle ore 23:02
Vecchio 24 marzo 12, 23:13   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Siamo sicuri?!?
L'accendiamo?!?
Vale sempre che per caricare due batterie 2S devo collegare le spinette di bilanciamento nel primo e nel terzo slot, per le 3s nel secondo e nel quarto slot?
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 24 marzo 12, 23:25   #17 (permalink)  Top
Residenza: ------
Siamo sicuri?!?
L'accendiamo?!?
si il bilanciamento viene fatto lo stesso, io uso un cavo parallelo per le piccole batterie perché è piu semplice, ma poniamo il caso che debba caricare due 3s da 4000 mA.
se le mettessi in parallelo, selezionando 3s dovrei impostare una capacità complessiva di 8000 mA, ma il carichino non può andare oltre i 6000 mA, per cui le monto con il cavo di potenza in serie in modo da poter scegliere la modalità 6s e impostare la capacvità di 4000 mA, rimanendo al di sotto della soglia massima del carichino, ma il risultato in entrambi i modi non cambia; infatti:
3s = 11,1 V * 8 A (8000 mA) = 88,8 Watt
6s = 22,2 V * 4 A (4000 mA) = 88,8 watt
Max
Vecchio 24 marzo 12, 23:33   #18 (permalink)  Top
Quindi, in serie, si sfrutta meglio il CB.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 24 marzo 12, 23:42   #19 (permalink)  Top
Residenza: ------
In teoria si, ma io ho fatto caso che le due lipo si caricano prima in parallelo che in serie e il bilanciamento risulta più accurato.
Tutto questo con l'unico carichino che conosco: l'accucel 6 appunto.
E' questo il motivo per cui uso il parallelo; dopotutto io non ho necessità di batteria di alta capacità per i miei due aliantini elettrici e non ho il bisogno di fare la serie.
Max
Vecchio 25 marzo 12, 19:52   #20 (permalink)  Top
Grazie per i consigli, ciao e buoni voli con il Decathlon
(Cit. Les Brown.)
Turnigy accucel 6 zupermario Batterie e Caricabatterie 62 24 giugno 15 11:40
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
Turnigy Accucel 6 FrancoC. Batterie e Caricabatterie 15 20 marzo 10 00:43
turnigy accucel 6 fabiop378 Batterie e Caricabatterie 0 21 dicembre 09 00:48
Turnigy Accucel-6 qbert Batterie e Caricabatterie 0 26 novembre 08 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
