Vecchio 08 aprile 06, 17:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Conferma su lipo 2200mAh
salve a tutti,vorrei la conferma su un qualcosa,secondo me,palese...
Ho comprato qui da un utente del forum una lipo da 2200mAh e sotto al 36 mi dura 7 minuti scarsi!
Ho un'altra lipo che uso abitualmente da,credo,150cicli,da 1700mAh mai bilanciata che mi fa durare il volo ben 15minuti.
La lipo in questione mi è stato detto ha circa 30 cicli fatti quasi tutti col bilanciatore.
Posso capire la differenza di peso di qualche grammo tra le 2 batterie,ma che con una lipo da 1700mAh siamo su un assorbimento di circa 6.5A che poi passa a circa 18.5A con una da 2200mAh non ci credo proprio.
Parliamo di "sola"?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 06, 20:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
che è "il 36"? Hai misurato gli assorbimenti?
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 06, 23:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hannibal
E' il dragonfly 36
Fulvio
Vecchio 10 aprile 06, 13:28   #4 (permalink)  Top
Hannibal,ho misurato l'assorbimento è di 7.5A con tutti i cavetti "appesi" da 2.5mm che vanno al multimetro.
Qual'è,secondo te,il problema?
grazie
Fulvio
Vecchio 10 aprile 06, 17:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fulvio76
grazie
Fulvio
Originalmente inviato da gotosan
Trattasi di evidentissimo caso di "sola"...
Fulvio mi dispiace ma credo proprio che gotosan abbia ragione.. cerca di far ragionare il tipo che te le ha vendute, magari riuscite a trovare un accordo. Non è mai detta l'ultima parola.
In bocca al lupo
Vecchio 11 aprile 06, 17:47   #6 (permalink)  Top
Come credevo,non è questione di assorbimenti ma di batteria.
Quello che me lo faceva credere prima della misurazione della corrente è stato il fatto che la batteria dopo la sua scarica(se non sbaglio,6min.40sec.)rimaneva appena appena tiepida.
Se davvero avesse una capacità di 2200mAh,scaricata in così poco tempo doveva essere come minimo "bella calda".
Comunque sono in buoni rapporti,con il venditore,che mi sta venendo incontro.
Abbiamo deciso di fare un'altra prova,carica molto lenta e bilanciamento delle celle(anche se ho i miei dubbi che possa essere risolutivo,siamo neanche alla metà della sua originale capacità,ho chiesto in giro e con una batteria da 2200 si dovrebbe arrivare tranquillamente ai 20min.)
Comunque non ho il bilanciatore,quindi,devo bilanciare una cella alla volta.
Allora il connettore di bilanciamento,(ovviamente) ha 4 cavetti:rosso,blu,giallo,nero.
Ho misurato le tensioni a batteria carica è sono:
rosso-blu.4.32V
blu-giallo 4.32V
giallo-nero 3.78V
puo essere questo il problema?
Per fare una ricarica bilanciata,devo caricare la prima cella tra il rosso e blu(+ del cb sul rosso e - sul blu?)?
poi + sul blu e - sul giallo?
e poi + sul giallo e - sul nero?
é corretta la sequenza?non vorrei provocare incendi.
Hannibal e Gotosan,siccome sapete solo voi 2 di questo problema che ho con la lipo,se vedete sulla sezione marcatino:Vendo buonisima lipo da 2200mAh...non ci cascate eh!io vi avverto prima!
...SCHERZO! "purtroppo" sono troppo fesso e mi faccio mille sensi di colpa nella vita
Fulvio
Vecchio 11 aprile 06, 18:52   #7 (permalink)  Top
Fulvio, la situazione del tuo pacco non è delle migliori. La misurazione della tensione cella per cella era la prima cosa che avrei dovuto dirti di fare.
Le 2 celle a 4,32v sono ben oltre il limite consigliato di 4,25v per le lipo. La terza è decisamente sotto tono. Quello che dovresti fare è:
1. assicurarti che hai preso correttamente i valori di tensione delle celle
2. scaricare le 2 celle oltre il limite
3. bilanciare il pacco caricando cella per cella
4. incrociare le dita
purtroppo non so dirti quali siano i colori dei cavetti, primo perchè i miei pacchi hanno tutti un connettore singolo per cella, secondo perchè sinceramente non so se questi colori sono standardizzati.
Comunque per verificare prova altre combinazioni con il tester, di sicuro non succederà nulla.
Ps: quando hai fatto l'ultima ricarica?
Pps: non ho mai comprato ne comprerò mai lipo usate
Vecchio 12 aprile 06, 17:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ho misurato le tensioni a batteria carica è sono:........................................
rosso-blu.4.32V
blu-giallo 4.32V
giallo-nero 3.78V .................................
Fulvio
Come già detto, il CB vede solo la tensione complessiva del pacco e ferma la carica quando la sua tensione è prossima a 12,6 Volt.
Il superamento della tensione delle 2 celle con 4,32 Volt è dovuto alla terza cella che non è bilanciata con le due precedenti.
Il mancato bilanciamento potrebbe essere dovuto a un calo di prestazione della cella dovuto a un suo invecchiamento precoce. Nei peggiore dei casi potrebbe essere non recuperabile.
Una prova che mette in luce la capacità delle celle ad erogare corrente mantenendo la tensione costante è la misurazione di quest'ultima durante il funzionamento del motore.
Se hai la possibilità, dopo aver caricato le celle una alla volta, misura la loro tensione (una cella alla volta) mentre il motore gira al massimo.
Durante questa operazione devi prendere tutte le precauzioni per evitare incidenti meccanici ed elettrici.
Di solito nelle celle difettose la tensione scende più velocemente che nelle celle sane.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 13:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Parliamo di "sola"?
Fulvio
Trattasi di evidentissimo caso di "sola"... mi spiace.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Caricare Lipo 2200mah a 200mah rafpigna Batterie e Caricabatterie 18 17 agosto 08 22:13
LiPo ThunderPower eXtreme V2 2200mAh 5s naicols1971 Batterie e Caricabatterie 5 22 febbraio 08 17:37
Connettori LiPo 2 celle (una conferma) tacchino Batterie e Caricabatterie 4 21 ottobre 07 00:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:57.
