Vecchio 27 febbraio 12, 17:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: francavilla fontana
si sto entrando nel meccanismo.
allora il motore che sto prendendo dichiara 200w ed è questohttp://www.beastmodel.it/aeromodelli/rr-easystar-ii-4041033092606.
la batteria è questa
Batteria lipo 11.1V 2200mHa 30C
puoi rifarmi l'esempio su queti?
e puoi dirmi anche come e quanto caricare questa batteri?
grazie sei gentilissimo!
dan79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 17:20   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
un C dipende dalla capacità della batteria. Se hai una lipo da 3 celle da 3300 mAh (milliampere/ora) allora un C è 3,3 Ampere, quindi se i C di scarica sono 35 allora la corrente di scarica che la batteria supporta è 3,3 x 35 = 115 ampere.
Calcola che però il valore dichiarato dai costruttori è di solito un pochino "ottimista".
Caricare la stessa batteria ad un C equivarrebbe caricarla impostando il caricabatterie a 3,3 ampere.
quindi vuoi dire che c si prende in considerazione solo per la scarica?
Vecchio 27 febbraio 12, 17:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da dan79 Visualizza messaggio
no, i C si prendono si per la scarica (cioè per l'uso) ovvero per il consumo in AMPERE, ma si prendono anche per la carica quando usi il caricabatterie.
puoi rimettere il link giusto del motore?
la tua batteria è una 3 celle, e massimo la puoi usare a 66A (2,2 moltiplicato per 30=66A). non fornisce altri dati, quindi la carica è 1C quindi 2,2*1=2,2 quindi la puoi caricare a massimo 2,2A. quando l'hai in mano comunica bene i dati, perchè sul sito mette solo i 30C.
ipotizzo che il motore non consumi più di 60A!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 18:09   #14 (permalink)  Top
RR EasyStar II
ecco!
Vecchio 27 febbraio 12, 18:31   #15 (permalink)  Top
allora c uguale mah diviso 1000.
quindi la batteria da 2200 è c2,2.
se è riportato 1c posso caricare 1c cioè 2,2a,
in scarica se è riportato 30c posso scaricare 2,2 x30 cioè 66a
Vecchio 27 febbraio 12, 18:32   #16 (permalink)  Top
il motore dovrebbe essere questo outrunner E-motor PERMAX BL-O 2830-1100 (#333108)
bè quel motora lo puoi usare da 2 a 4 celle lipo, fino a massimo 15A continui con picco di 18Ampere.
quindi con la tua batteria ci stai più che dentro! hai 60A max.
ipotizzo la durata volo di 15 minuti a tutto motore, quindi in pendio o con vento riesci fare anche una mezzoretta!
Vecchio 27 febbraio 12, 18:35   #17 (permalink)  Top
allora le prime 2 righe sono sbagliate, 2,2 rimane la capacità e basta. i C è tot volte la sua capacità o in scarica o in carica. ok? niente di più.
è un sistema diciamo, per sapere massima carica e scarica
Vecchio 27 febbraio 12, 18:57   #18 (permalink)  Top
si, 2200mah sono 2,2a.
c è 2,2a
se la batteria fosse stata 3000mah 1c 30c c sarebbe stato 3a, quindi 3a in carica e 90 in scarica.
giusto?
scusa la mia cocciutaggine!
Vecchio 27 febbraio 12, 19:05   #19 (permalink)  Top
c è 2,2a
giusto?
si giusto! vedi che stai capendo!
ora, il consumo si scrive A(A maiuscola), il volt v, watt w, la capacità sbagli, quando scrivi in esteso es. 3000 metti mah, se accorciato es 2,2 si mette Ah.
ok?
quindi 2200mah ovvero 2,2Ah, 66A scarica, 2,2A carica, 831W max.
questa è una bella descrizionbe tecnica della tua batteria!
Vecchio 27 febbraio 12, 19:21   #20 (permalink)  Top
un altra cosa.
1c quindi 2,2 in carica.
ma si riferisce ad 1 ora?
cioè 2,2A ogni ora, quindi una bat da 2200 si carica in 1 ora.
se fosse 2c posso caricare a 4,4A all'ora, quindi la bat da 2200 si carica in 30 minuti.
giusto?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:19.
