Vecchio 17 febbraio 12, 23:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2012
Residenza: Civitanova Marche
chiarimenti sul ciclo di scarica delle lipo
Scusatemi ma vi chiedo un aiuto.
Ho delle lipo 2s 5000 mah 20-30c discharge ed un CB Equilibrium 3.5 (corrente di scarica 0.1-2.0 Amp e potenza di scarica 8W).
Quali sono i parametri che devo impostare sul CB? (in particolare quanti Ampere).
Grazie in anticipo.
ang6marr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ang6marr Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
la puoi scaricare tranquillamente fino a 100ah o quello che il tuo carica batteria può dare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 febbraio 12, 00:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 00:04   #4 (permalink)  Top
Ok grazie, con il mio CB al massimo posso impostare una corrente di scarica di 2 A.
Mi chiedevo se è sempre necessario scaricare le lipo o è sufficiente farlo solo ogni tanto?
Vecchio 18 febbraio 12, 00:09   #5 (permalink)  Top
non serve a niente se non per portarla alla tensione di storage
Massimo Bison
Vecchio 18 febbraio 12, 00:24   #6 (permalink)  Top
Quindi posso utilizzarle confidando nel cut-off del mio esc e caricarle comunque evitando il ciclo di scarica del CB? (che nel mio caso credo sia veramente lungo).
Vecchio 18 febbraio 12, 00:27   #7 (permalink)  Top
scaricare le lipo è perfettamente inutile se non per il motivo di cui sopra, se il cut off del regolatore è programmabile puoi decidere se sfruttarle fino alla fine (2,9) o essere più conservativo (sopra i 3volt)
Massimo Bison
Vecchio 18 febbraio 12, 00:34   #8 (permalink)  Top
Il mio regaolatore ha le impostazioni di "fabbrica" a 3 Volt. Per ora mantengo questo limite.
Ho interrotto il ciclo di scarica e passo subito alla carica così domani sono pronto per un po' di divertimento.
Ancora grazie
Vecchio 20 febbraio 12, 12:32   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Grazie in anticipo.
Non serve a nulla scaricare le LiPo!! E guai a metterle via tutte cariche o tutte scariche!! Dopo la giornata di volo mettile in "LiPo storage", così sei tranquillo che possono star li pure per mesi... se il tuo carichino non ha la funzione "Storage" sorveglialo, e portale a 3,85 Volts a cella... E se proprio vuoi divertirti a scaricarle non scendere sotto i 3,3 Volts a cella, rischi inutilmente...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
ciclo carica scarica ni-mh _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 27 11 agosto 16 14:02
Ciclo carica/scarica lipo evvivo Batterie e Caricabatterie 1 09 luglio 09 11:08
La carica e la scarica delle LiPo Naraj Batterie e Caricabatterie 21 29 giugno 09 19:24
Ciclo di Carica Scarica per le LIPO AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 21 marzo 07 10:50
Scarica delle LiPo... S_Ciambra Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 gennaio 05 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
