Vecchio 06 febbraio 12, 19:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cronalex
Data registr.: 22-01-2012
Residenza: torino
turnigy 3000mah 40c 50 c
ciao come da titolo ho questo batterie turnigy 3000mah 40 50c e ho un caricatore lipo con queste caratteristiche scritte:
input voltage 11v-18v dc
battery type: lilon/life/NiCd/NiMh/Pb
battery cell: 1-6 cells (lilon/lipo/life) /1-15 cells (NiCd/NiMn) /2-20v (pb)
charge rate : 0.1-5a / discharge: 1A
va bene per caricare le batterie che ho preso???
cronalex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 19:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da cronalex Visualizza messaggio
Non hai la scritta LIPO? Ma solo LiIon? Se si, mi sa che non puoi.. Se invece hai anche scritto lipo, si.. Posta il modello preciso del caricabatterie...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 20:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
guarda che ho scritto lipo xD... nelle celle
cmq dovrebbe essere questo... Buy RC charger/discharger, 6S balance charger, battery charger, Lipo charger (Model: B6 V2) , Manufacturers from Shenzhen Po8er Technology Co., Ltd.
' ce anche scritto nelle istruzioni max discharge power 5 w max charge power 50w
Ultima modifica di cronalex : 06 febbraio 12 alle ore 20:08
Vecchio 06 febbraio 12, 20:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ah giusto, mi ero fermato alla prima parte dove hai scritto solo LiIon.. E allora si, non era nemmeno da chiedere se il tuo cb va bene, ti sei risposto da solo... Ovviamente si da per scontato che quelle turnigy che hai preso siano entro le 6 celle..
Vecchio 06 febbraio 12, 20:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
sono 3 celle volevo sapere se andava bene per caricare batterie di quella potenza... nn ne capisco nulla io.. quindi mi informo xD
Vecchio 06 febbraio 12, 21:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
L'unica limitazione che potresti avere è la corrente di carica a più C..
Vecchio 07 febbraio 12, 15:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: torino
scusa ma nn ti seguo che limitazione mi da???
Vecchio 07 febbraio 12, 19:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Comincia a leggere qui:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
E qui:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
Sei limitato quando vorrai ricaricare a più di 1C, dato che il tuo caricabatterie non va oltre i 5A (che credo proprio che saranno anche meno)
3 celle da 3000:
Caricare ad 1C significa 3A, 2C 6A, 3C 9A... Non potrai caricare oltre a 1,5C circa..
Vecchio 08 febbraio 12, 15:20   #9 (permalink)  Top
Residenza: torino
E qui:
3 celle da 3000:
ok lo leggo subito... ma cmq continuo a nn capire... devo comprare un altro caricabatterie o mi basta quello per le batterie che ho io...
Vecchio 08 febbraio 12, 19:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Rileggi meglio qual che ho scritto sopra, te l'ho spiegato..........
Comunque, te lo rispiego:
A caricare ad 1C va bene, la lipo è da 3A e il CB carica a massimo 5A..
A caricare a 2C non va bene, la lipo è da 3A, caricando a 2C vuol dire che ti servono 6A, sei limitato a circa 1,5C..
Il tuo CB va bene se le ricarichi "lente" ad 1C, di più non ci va, per questo ho detto che sei "limitato"........ La corrente massima che riuscirai a tirar fuori al tuo CB saranno al massimo 4,5A considerando gli autoconsumi del caricabatterie..... O ti accontenti, o ne compri uno più potente..... Da quel che scrivi e chiedi, (per l'amor del cielo, senza offesa) non sembra che ne sai molto su lipo&co, quindi ti direi per adesso di tenerti quello......
Comunque, questi sono argomenti triti e ritriti, saranno scritti cento volte sul forum, infatti nessuno ha provato a risponderti, se leggi quei thread che ti ho postato, trovi un sacco di informazioni che ti possono far approfondire le tue conoscenze..
Tra l'altro deduco che il manuale del caricabatterie non l'hai letto, altrimenti tutto quello che ti ho detto io, l'avresti letto su li..... Diciamo che sono le basi, per il di più c'è il forum.....
runtime Turnigy 3000mah 4S kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 13 maggio 11 23:58
Lipo Turnigy 6S 3000mah su HK500GT pink79 Elimodellismo Motore Elettrico 15 27 giugno 10 15:51
Flightmax VS Turnigy 3000mAh 4S1P 20C bexwiller Batterie e Caricabatterie 7 07 giugno 10 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
