| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ciao ,prova a vedere nei negozi di articoli per animali , hanno dei materassini e stuoini per i rettili (terrari) che funzionano da dio...il problema rimane come alimentarli dovrai cercarne uno con trasformatore 220v/12v
__________________ ______Davide______________________________________ __ |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Milano
mi è venuto in mente essendo un appassionato di acquariofilia che endono dei cavi termici, te ne ho trovati un tipo che funzionano a 12V sono 15W consumano 1,25A una cosa adeguata al tuo utilizzo ecco il link CAVO RISCALDANTE EDEN 415 15W 12V | eBay |
| | #7 (permalink) Top |
i cavi termici non so quanto arrivano magari anche + di 70 gradi ma io la uno in un acquario da 60lt e con una temperatura ambiantale di 19.5 gradi tiene l'acqua a 28 gradi. se tu metti il cavi nella borsa termica secondo me dopo 1 oretta hai una bella temperatura di 20 gradi considerando che fuori adesso siamo a 0 gradi se non di meno così esce un lavoro pulito se invece vuoi smanettare di più ti consiglio le resistenze ceramiche che ognuna raggiungono gli 80 gradi dopo pochi minuti. (2 o 3 al massimo!!) |
| | #9 (permalink) Top |
ciao se vuoi fare una cosa fai da te puoi provare con delle resistenze ceramiche poste sotto alla batteria al piombo poi prendi un foglio di pvc da 2/3mm qualli alte temperature lo posizione sul fondo di un brsa termica ci appocchi il tuo circuito con le vari resistenze poi appoggi la batteria sulle resistenze e con un interruttore accendi le resistenze i 10 minuti che ti fai a piedi ti assicuro che nella borsa ci sarannò + di 30 gradi.
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ecco quello che fa per te visto il costo ridicolo ne puoi prendere anche 2 spero che capisca cosa sono......puoi regolare anche la temperatura e puoi alimentarli da 7.4 a 12 volt non male direi......le fasce sono abbastanza grandi 30 cm per 8 ......che spettacolo sti cinesi!!!!!!!! HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Universal Heater System Saluti Claudio
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Conservare batterie lipo in balcone d'inverno al freddo... | pakim | Batterie e Caricabatterie | 12 | 28 dicembre 10 10:01 |
| urca! che freddo e che turbine! | fabionet31 | Aeromodellismo Turbine | 8 | 10 marzo 10 23:54 |
| batterie lipo col freddo | beppedj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 30 gennaio 10 13:44 |
| porc.... che freddo | fabionet31 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 29 gennaio 10 14:36 |
