Vecchio 22 gennaio 12, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Carica batterie HYPERION EOS1420i NET 3
Ciao a tutti,
mi serve un carica batterie che mi permetta di caricare pacchi 8s e superiori.
Ho visto il carica batterie HYPERION EOS1420i-NET 3.
- HelyGo - Carica batterie HYPERION EOS1420i-NET 3 - 12V
Visto che è 12 volt mi serve un alimentatore esterno.
Questo potrebbe andare bene o è sottodimensionato?
- HelyGo - Alimentatore PowerX 40A
E necessito di caricare due pacchi 2s insieme da 5800 mah.
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
ciao l'alimentatore da te citato va più che bene visto che eroga un massimo di 40A, il CB che tu hai scritto carica max 20A, se vuoi risparmiare puoi prendere un alimentatore anche da 25A.
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 20:32   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
se vuoi sfuttare tutta la potenzialità del cb ( che ho anche io ) devi prendere un alimentatore da 28v 30 amp .....circa 840 watt.....tipo questo
Netzgerät Schaltnetzteil regelbar 12-26 V/>30A >800 W - Caricabatterie ed accessori - Modellsport Schweighofer
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 13:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie a tutti per le risposte.
Ho visto questo Hiperion:
- HelyGo - Carica batterie EOS0720iSDUO3 12V
E' il modello EOS0720ISDUO3.
Per caricare due pacchi insieme da 6s 5000 mah che alimentatore ci vuole?
Mi interessa solo la carica ad 1C. Quindi pacco da 5000 mah carico a 5A.
Se posso risparmiare ed evitare l' alimentatore da 290 euro di GiorgioTNT non sarebbe male
Vecchio 23 gennaio 12, 15:13   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
5 amp x 25 v = 125 watt per canale x 2 = 250 watt
quindi un alimentatore da 12 v 25 amp 300 watt ..... considerando anche un pò di margine per l'efficenza del sistema....
Proxel 832 NFAR Alimentatore switching 30-32 ampere - Alimentatori - Radio HF / VHF / UHF / GHZ / D-Star / Civili - Ricetrasmissioni
o questo...
PROXEL AV825 - 55.00EUR : Magic-phone, Lucca, Liberi di comunicare
in ogni caso alimenta a 13.5 o 14.7 v
Ultima modifica di GiorgioTNT : 23 gennaio 12 alle ore 15:19
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 18:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
anche io carico con il 720 hyperion 2 lipo da 5200 6S, a 6,5 amp ed ho un alimentatore da 40 amp a 12 volts(costa circa 110 euro rispetto ai 300 e rotti del 30 volts che eroga pero' circa 1000 watt a differenza del mio che arriva a 550) dai un'occhiata qui:
FlyModelComponents :: Alimentatori :: EPProduct
puoi arrivare (ho provato di persona ) a caricare le stesse a 9,0 amp.
secondo me e' un buon compromesso...
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 19:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie a tutti delle risposte.
Opterò per quello da 127 euro a 40A 13,8v
Però ho paura che sia meglio il primo carica batterie che ho postato.
Penso sia più nuovo.
Riesco a caricare due 6s?
Dalle foto mi sembra di si visto che posso collegare due bilanciatori.
Nel caso di carica di due batterie 6s da 5000 mah devo impostare 12s o c' è la funzione specifica di due 6s?
Vecchio 23 gennaio 12, 19:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
stiamo facendo un minestrone,non potevi mettere il nome?...
se per primo intendi il 1420 e' meglio (piu'giusto dire indispensabile) se usi pacchi INTERI DA 8 A 14 CELLE(arriva fino a 14 celle), se invece carichi anche delle 12 celle ma splittate come nel caso mio a 6+6S allora e' molto meglio prendere il 720 duo(arriva a 7celle +7 celle).
nel caso di 2 pacchi da 6S collegati con il 1420 hype non so, io lo faccio col Robbe Eternity e lo imposto per 12 celle ,poi collego insieme le batterie prendendo il positivo della prima ed il negativo della seconda e li infilo nel CB.
tutto chiaro ora ?...
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Ultima modifica di jerry-stratus : 23 gennaio 12 alle ore 19:39
Vecchio 23 gennaio 12, 20:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok, allora prendo il 720ISDUO3 .
Infatti ha doppio attacco nero/rosso per attaccare coppia di batterie.
Con questo bisogna impostare 12s quando carico due pacchi 6s?
Grazie.
Vecchio 23 gennaio 12, 21:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no,imposti il primo cb a 6S ed il secodo pure,questo cb e' nient'altro che 2 cb inseriti in una sola scocca,ne piu' ne meno...da 500 watt cad ,fino a 7 celle , fino a 20 amp,sempre cad.
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Hyperion EOS0720iSDUO3 o Hyperion EOS1420i-NET 3??? immarcescibile Batterie e Caricabatterie 24 20 marzo 12 21:57
cerco due**Carica batterie HYPERION EOS0730i-NET 3 Clod73 Compro 2 29 novembre 11 07:49
INFO Carica batterie HYPERION EOS0720i-NET 3 cbrseicento Batterie e Caricabatterie 1 20 maggio 11 01:48
Carica batterie HYPERION EOS0720i-NET piscopo Batterie e Caricabatterie 2 12 marzo 10 21:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:30.
