Vecchio 16 gennaio 12, 19:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
consiglio caricabatterie lipo
salve ragazzi volevo qualche informazione su questo caricabatterie,cioè preciso nel bilanciare le lipo ecc.io dovrei caricare delle 3s momentaneamente, in seguito delle 6s per rex 500,penso che avendo 6.5 amp dovrei farcela grazie a tutti.Robbe Power Peak C8 EQ-BID 12/220V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
sembra un buon caricabatteria, affidabile e abbastanza potente. però attento perchè se un carica ha 20A di carica non è detto che riesca a caricare una lipo 6s a 20A. la differenza la fa la potenza i WATT.
in questo carica a 12V da 135W mentre a 220v da 110W. quindi la tua batteria 3s sia 12volt che a 220volt riesci a caricarla al massimo del carica ovvero 6.5A (tieni conto però che con 100W puoi caricare una 3s a 9A solo che il carica ti da massimo 6.5A)
se carichi una 6celle però a 12volt il carica ti da massimo un 6A scarso. mentre a 220volt la 6s la carichi massimo a 5A.
tutto chiaro?
scusa per le cose tecniche ma uno quando compra non ci pensa e magari poi si sente pentito!
per il bilanciamento direi che ottimo, avevo un robbe piccole che andava a perfezione!
fai tu qualche calcolo poi decidi, comunque tutto sommato è un buon carica
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 19:45   #3 (permalink)  Top
ecco le specifiche http://data.robbe-online.net/robbe_p...020_1-8553.pdf
Vecchio 16 gennaio 12, 19:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Ok tutto chiaro,penso che 5amp di carica siano sufficenti per delle 6s 3000 mh in mezz'ora o poco più ad 1c 2c dovrei farcela a caricarla anche perché non vorrei utilizzare una corrente superiore in carica.
Vecchio 16 gennaio 12, 19:54   #5 (permalink)  Top
bè poi devi vedere tu!
con quella 6s da 3000 ci metterai 50/60minuti, però se poi coprerai lipo più grandi il tempo aumenta!.
ora devi decidere se prendere questo carica (affidabile) e aspettare per caricare le lipo o prenderne uno più potente.
io per esempio ho scelto uno da 350W caricando le lipo a 5C però non fanno benissimo alla loro vita!
consiglio caricabatterie lipo overbust Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 ottobre 10 07:56
Consiglio Caricabatterie lipo ouendano85 Batterie e Caricabatterie 10 26 novembre 08 23:00
Consiglio caricabatterie lipo Charles Lindbergh Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 marzo 08 13:24
Consiglio caricabatterie lipo! Andrea89 Batterie e Caricabatterie 2 18 ottobre 07 17:16
consiglio per caricabatterie lipo JP <_< lospietato Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 novembre 04 11:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:19.
