Vecchio 15 gennaio 12, 13:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2009
Alimentatore 12V
Ho necessità di acquistare un alimentatore 12V per il mio caricabatterie a doppia uscita, le caratteristiche sono le seguenti:
Charging Output: 2 x 200w (400w Total)
Input voltage: 12~18v DC (500 Watt minimum)
Charge Current Range: 0.1~10.0A
Discharge Current: 0.1~5.0A
Discharge power: 25watt
Balance Current Drain: 200mAh/cell
Li-XX Cell Count: 1~6s
Ni-XX Cell Count: 1~18s
Pb battery voltage: 2~24v
Battery setup memories: 10
Ho notato che gli alimentatori specifici per RC costano parecchio, pertato ho cercato un pò sul web alimentatori di almeno 30A e ho trovato ad un ottimo prezzo:
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 30A VENTILATO TRIMMERABILE | eBay.
Cosa ne pensate ? avete alternative ?
Grazie a tutti....
Lion73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 15:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Con 12 Volt in uscita ben difficilmente arriverai ad erogare le potenze massime consentite dal tuo CB, anzi, proprio non ci arriverai.
Ti ci vorranno almeno 15/18 Volt.
Vecchio 15 gennaio 12, 16:36   #3 (permalink)  Top
Quindi mi ci vuole un alimentatore con regolazione di voltaggio (12V-18V) .
e dove lo trovo ????? Sicuramente costerà più del CB !
Vecchio 15 gennaio 12, 17:13   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Lion73 Visualizza messaggio
No, ne cerchi uno come quello che hai postato ma che eroghi 18Volt. Siccome tutti quegli ali hanno un trim di regolazione che lavora nell'ambito di un 10% (+/-), se necessario puoi abbassare la tensione erogata (16Volt) quando necessario.
Oppure, più facile, ne trovi uno che eroghi 13,8Volt (trim +/-10%) e puoi andare, se necessario, sopra i 15Volt.
13.8V 350W 25A Switching Power Supply For CCTV / RADIO | eBay
Vecchio 15 gennaio 12, 17:59   #5 (permalink)  Top
Perfetto, pertanto dovrò cercare alimentatori che mi forniscono come minimo 400W.
il problema è sapere se questi alimentatori cinesi sono di qualità !
Grazie per i consigli.......
Vecchio 15 gennaio 12, 18:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Ciao a tutti, Lion uso da quasi 3 anni l'alimentatore postato da Franco C. e ti posso dire che per ora va che è una bomba! 13.8 v. 25,5 A
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 21:07   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Grazie a tutti....
ciao, io ne avevo aquistato uno da 35 A regolazione da 11 a 18 volt non con trimmer ma con potenziometro e relativa manopola regolabile dall'esterno.
fino ad ora funziona regolarmente anche se è un cinesino.
non ricordo bene il prezzo, sicuramente qualche euro in più di quelli da 12 volt con trimmer per variazioni del 10%
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 08:19   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Bene, guarderò se trovo qualcosa di simile, Grazie...
Vecchio 17 gennaio 12, 08:16   #9 (permalink)  Top
Ho trovato anche :
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 540w 220~240v Power Supply (13.8v~18v - 30amp)
Cosa ne pensate ? Qualcuno lo ha provato ?
Grazie a tutti per i consigli.....
Vecchio 17 gennaio 12, 10:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Grazie a tutti....
io uso proprio quello, abbinato a un caricabatterie hyperion con doppia uscita. Ho trimmato l'alimentatore a 15V. Per adesso non sono mai andato neanche vicino al massimo del caricabatterie (al massimo ho caricato una 4S a 4A) pertanto non ti so dire se gli amperaggi sono corretti. Da quando l'ho comprato (un paio di mesi), l'ho lasciato sempre acceso.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 12:50
Alimentatore pc 12v DJHouse80 Circuiti Elettronici 8 21 novembre 05 23:26
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:09.
