Vecchio 12 gennaio 12, 10:57   #1 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Per chi usa le Eneloop
Dove le comprate?
Come le caricate? (Corrente di carica, sensibilità del Delta peak, ecc.)
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Dove le comprate?
io le compro da Trollmodellbau - Keine alten Gurken!
le carico con il mio Schulze 330 a 1C ma se non hai fretta 0,5C
deltapeak non ti so aiutare...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 12:54   #3 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Grazie, la sensibilità del DPeak la chiedevo perché con le NiMH tradizionali (che odio) stacca sempre troppo presto. Evidentemente le Eneloop sono diverse anche in questo e mi fa piacere.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 13:16   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Attualmente in Europa un venditore affidabile è nkon.
Sulla sensibilità del -dV è bene andare su quella consigliata dal fabbricante del CB (che si suppone conosca il proprio prodotto ......).
Più che aumentare la sensibilità di riconoscimento del picco aumenterei l'intensità di carica; se si tratta di NiMH di vecchia tecnologia l'individuazione è comunque difficoltosa per via dell'alta resistenza interna di quel tipo di celle. Per contro, nelle LSD (Eneloop), data la bassa resistenza interna, il processo è più sicuro purché la carica avvenga con intensità compresa fra 0,33C e 1C.
Powerex, noto fabbricante di CB specializzati in AA ed AAA e fabbricante pure di celle, suggerisce di caricare sempre a 0,5C, intensità che le Eneloop (come tutte le altre LSD) gradiscono. Con questi parametri molto raramente si hanno false letture del picco.
Vecchio 12 gennaio 12, 14:49   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Rigrazie. Avevo visto Nkon.nl, i prezzi sono molto buoni e mi chiedevo se era affidabile.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 16:20   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Arjan è affidabilissimo; io e mio figlio abbiamo acquistato diverse Eneloop e due CB/analizzatori da favola per le AA/AAA, il Powerex MH-C9000, il non plus ultra per quel genere di celle.
Da lui acquistano anche la maggioranza degli utenti che frequentano i threads dedicati alle celle AA ed AAA (e relativi CB ) sul sito Hardware Upgrade.
Ultima modifica di FrancoC. : 14 gennaio 12 alle ore 18:09
Vecchio 13 gennaio 12, 15:58   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
una domanda,anzi due. le eneloop hanno diametro esterno perfettamente compatibile con le AA usa e getta o è maggiore?
perche essendoci vengono sconsigliate le 2500 mAh e consigliate solo le 2000 ?
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 16:21   #8 (permalink)  Top
@ FranCo terza e ultima domanda.
mh c9000 scarica e ricarica solamente in serie ? oppure cella per cella ?
Vecchio 13 gennaio 12, 16:35   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
La misura delle AA è uno standard, come le AAA.
Le Sanyo XX (HR-3UWX) 2500mAh e le Sanyo Eneloop (HR-3UTGA) 2000mAh sono figlie della stessa tecnologia nella realizzazione della membrana separatrice (nanotecnologie) ed è questo ciò che distingue le LSD da tutta l'altra ....... mondezza ....
Ovviamente, poiché, per l'appunto, le dimensioni delle AA sono sempre le stesse, per aumentare capacità si deve diminuire lo spessore della membrana per farci stare più chimica, la qualcosa ha riflessi principalmente sulla durata di vita (500 cicli per le XX contro 1500 per le Eneloop) e, forse, anche sulla resistenza interna, maggiore per le XX.
A titolo informativo, sono uscite a fine anno (in Giappone) le nuove Eneloop (HR-3UTGB ), sempre da 2000mAh ma con 2000 cicli di vita e carica mantenuta al 75% dopo 3 anni di inattività.
Ultima modifica di FrancoC. : 14 gennaio 12 alle ore 18:05
Vecchio 13 gennaio 12, 16:36   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
Quattro canali indipendenti, quindi cella per cella.
Per chi usa Phoenix milliondollar Simulatori 18 13 gennaio 09 22:18
Chi usa l'OS 37 jetmet Elimodellismo Principianti 13 16 ottobre 08 15:26
Cut2D, chi lo usa? ADSO CNC e Stampanti 3D 5 20 maggio 08 08:48
ultramat 12 : chi lo usa?? rebrule Batterie e Caricabatterie 1 13 marzo 06 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
