Vecchio 04 gennaio 12, 22:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
Help!! Hyperion Eos 0610i Duo
Ciao ragazzi, ho un problema con il mio caricabatterie hyperion e i pacchi batterie 6 celle da 5000mah, praticamente quando completa la carica parte a bilanciare, all'infinito, ho provato a lasciare 2 pacchi per ore e ore e non termina mai!
Vi chiedo se c'è qualche impostazione particolare (ho provato anche con 2 pacchi nuovi, le prime 2 volte ha terminato poi .......)
Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i.
SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!!
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 23:16   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da cappes82 Visualizza messaggio
A quanto hai impostato il TCS?
I valori delle celle??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 23:26   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
ciao bad, tcs 100%, valori intendi "CL 1-2-3-4-5-6"??
come valore avevo CL1 poi oggi ho messo CL6 ma non è cambiato nulla. TCS sempre 100%, ma a volte aditrittura si ferma al 99% e sta li all'infinito
Vecchio 04 gennaio 12, 23:43   #4 (permalink)  Top
Sospeso
E le tensioni delle tensioni delle singole celle?
Vecchio 04 gennaio 12, 23:46   #5 (permalink)  Top
al momento della bilancitura danno 4.19,4.19.4.18,4.20,4.19,4.19.... spero sia questo che vuoi sapere
Vecchio 05 gennaio 12, 11:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
molto strano,
può darsi che una c'è una finta cella!! nel senso che quando si carica la tensione va sui 4.2 normale ma se si lascia per un pò scende subito a 0volt! anch'io ho una lipo che mi fa questo. quindi può darsi che il caricabatterie cerca in eterno di far tenere la tensione della lipo. hai provato a misurare le celle con voltometro senza attaccarla al carica?
altrimenti vai nelle impostazioni e metti un limite di tempo. io ho messo 380 minuti, ma l'ho messo per le nimh, tu puoi impostare anche 2/3 ore.
ciao!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 13:46   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
molto strano,
ciao!
ciao, però è molto strano che con tutti 5 i pacchi fa lo stesso scherzo.. anche perchè ho un carichino equilibrium e un turnigy, e con loro nessun problema! le celle con il voltometro segnano esattamente il voltaggi oche da l'hyperion, diciamo che tra 4.19 e 4.20 sono abbastanza bilanciate ma non mi spiego perchè lui non si fermi mai e in qualsiasi caso non porta tutte le celle allo stesso identico voltaggio.....
Vecchio 05 gennaio 12, 16:37   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Spero che le faccine esprimano la mia perplessità....
Il CB è nuovo?
Vecchio 05 gennaio 12, 20:01   #9 (permalink)  Top
Il CB è nuovo?
no l'ho preso usato, però caricando la batteria a 2 celle tutto funziona..... quindi che dici???
cmq un paio di volte con una batteria nuova di pacca è successo che ha terminato correttamente poi basta!!!
Vecchio 05 gennaio 12, 20:05   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Io proverei a sentire in assistenza, sono sempre molto disponibili e competenti....
ISTRUZIONI ITA CARICABATTERIE HYPERION EOS 720i super duo 3 PUKAS Elimodellismo Motore Elettrico 18 24 settembre 20 15:12
firmware hyperion eos duo3 buddys Batterie e Caricabatterie 0 14 maggio 11 09:35
Manuale in italiano del EOS 0610i net/duo granchio Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 08 23:00
EOS 5idp Hyperion LeLe83 Batterie e Caricabatterie 0 12 gennaio 08 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
