Vecchio 05 dicembre 11, 13:57   #1 (permalink)  Top
Alexvan
Connettore con anti-spark
Sembra una soluzione interessante per gli ESC che non hanno l'anti spark: JETImodel AFC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) | diverses Zubehör | Zubehör
Vecchio 05 dicembre 11, 17:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
mm,non capisco l'utilita' o come si utilizza.
Vecchio 05 dicembre 11, 17:33   #3 (permalink)  Top
Alexvan
Serve ad evitare lo scintillone quando si collegano i cavi. Ma non capisco manco io come si usa!
Vecchio 05 dicembre 11, 21:08   #4 (permalink)  Top
Semplicemente quando lo inserisci fa contatto con l'anello esterno che è collegato al resto con una resistenza... Tramite questa resistenza carica i condensatori, così quando poi lo inserisci all'interno i condensatori sono già carichi e non fa scintilla...
Personalmente l'antispark sui connettori a banana me lo faccio da solo usando due connettori da 2mm...
Vecchio 05 dicembre 11, 23:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Visto come è costruito,la resistenza dovrebbe essere l'anello esterno al conettore,giusto?
Quindi si dovrebbe fare contatto prima all'esterno e subito dopo inserire lo spinotto.
Ma allora perché nella figura hanno coperto tutto con il termo retratile.
Vecchio 06 dicembre 11, 00:13   #6 (permalink)  Top
No, sono c'è un anello frontale, un'isolatore e dopo il connettore.
Le resistenze connettono l'anello frontale al connettore posteriore.
C'è una foto in cui si vedono le resistenze (SMD)
Ecco la serie con candela "spark" dooling Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 21 18 gennaio 14 10:28
Lipo per mx-12 con connettore diverso 99dogma99 Batterie e Caricabatterie 10 19 gennaio 13 17:03
Batteria al Lipo taglio connettore e giunzione nuovo connettore psycomantis Batterie e Caricabatterie 3 03 maggio 11 15:42
[ x 3mendo] sistema aggancio fionda con tappo ad estrazione anti-depressione per foro Nikita Aeromodellismo Alianti 14 02 maggio 09 18:21
Telecomando per simulatori con connettore D-SUB 15 poli pas74 Circuiti Elettronici 0 16 novembre 08 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
