Vecchio 28 novembre 11, 16:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Come si collega la batteria al caricabatterie?
Qualcuno si metterà a ridere e glielo consento ma io, che ovviamente sono alle prime esperienze, ho un dubbio: ho comprato una batteria lipo da 4000 mAh e 7,4 volt dalla quale escono due prese, una grossa con positivo e negativo che si usa sicuramente per alimentare i motori del motoscafo, e una piccola a 3 poli che mi hanno spiegato essere per la stabilizzazione delle celle. Poi ho preso un caricabatterie Robbe Twin 1000W. Ora, per caricare la batteria devo collegare al caricabatterie entrambi gli spinotti o solo quello piccolo tripolare? Lo chiedo perché ho anche un elicottero Blade la cui batteria ha sempre due spinotti dove il bipolare si usa per il volo mentre per caricarla si usa solo quello tripolare... Ora potete massacrarmi!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 16:20   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Li usi tutti e due....
Il bipolare per la ricarica e il tripolare per il bilanciamento.
In sintesi devi collegare entrambi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 novembre 11, 16:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie per la garbata risposta, il bello di fare qualcosa di nuovo e' anche quello di imparare...
Vecchio 28 novembre 11, 16:31   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Attenzione ad una cosa.... mentre per il bipolare non ci sono dubbi...
Per il tripolare ogni marca di batteria ha il suo schema di connessione....
Compra l'adattatore giusto per la tua batteria.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 novembre 11, 17:13   #5 (permalink)  Top
Azz, già le cose si complicano di nuovo... Ora guardo perché con il caricabatterie mi hanno dato un sacco di roba che non capisco ancora cos'è, pare siano delle piastrine con un sacco di connettori di diverse misure e le piastrine si collegano al caricabatteria con una presa anche questa lunga e con molti poli...
Vecchio 28 novembre 11, 18:04   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ok... quelle piastrine sono gli adattatori...
Su ogni piastrina ci dovrebbe essere una sigla...
elenca le sigle e la marca della batteria che hai preso
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 novembre 11, 18:38   #7 (permalink)  Top
Ok, stasera a casa ci guardo e poi ti dico!
Grassie
Vecchio 29 novembre 11, 09:20   #8 (permalink)  Top
Eccomi!
Posto le foto delle due batterie che ho e gli adattatori forniti con il caricabatteria, immagino che quello che devo utilizzare io sia il JST XH utilizzando il connettore più piccolo.
Unico problema: la batteria piccola E-Flite ha la presa + e - diversa da quella grande e quindi devo trovare un connettore per lei che poi abbia le due banane dall'altra (cosa che ho già per il connettore della batteria grossa...
Non so se la batteria EZ-Power sia buona... l'ho presa al salone del modellismo di bologna.... ho visto a casa che è fatta in Cina.... speriamo bene
Come si collega la batteria al caricabatterie?-img_0624.jpg   Come si collega la batteria al caricabatterie?-img_0625.jpg   Come si collega la batteria al caricabatterie?-img_0627.jpg   Come si collega la batteria al caricabatterie?-img_0628.jpg   Come si collega la batteria al caricabatterie?-img_0629.jpg
Vecchio 29 novembre 11, 16:01   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Eccomi!
Ti confermo che è il JST-XH per l'altro devi farti un cavetto con le banane...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Info: consiglio batteria 7.2V e caricabatterie davidep85 Batterie e Caricabatterie 26 30 giugno 11 18:29
Trasformatore per caricabatterie o batteria auto ? hyper Aeromodellismo Principianti 7 10 luglio 10 16:12
Batteria pb x caricabatterie GabryMX Batterie e Caricabatterie 1 28 luglio 07 11:05
info batteria pb x caricabatterie GabryMX Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 luglio 07 14:58
batteria pb x caricabatterie GabryMX Aeromodellismo Principianti 1 26 luglio 07 13:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:27.
