Vecchio 30 novembre 11, 18:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Rc System Equilibrium Profi E Storage
Sapete per caso dirmi perché quando metto nella voce storage gli (A)arrivano massimo a 5.0A? Ho batterie superiori a 5000mAh ma il Profi arriva massimo a 5.0A se ho una batteria di 6000mAh o 5.500mAh come faccio?? (Esempio:Batteria 5.400mAh 7,4V 2S Metto 5.0A 7,4V (2S)va bene o rovino la batteria ????
grazie a tutti in anticipo ....
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Ultima modifica di Fulmine75 : 30 novembre 11 alle ore 18:45
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 13:42   #2 (permalink)  Top
Residenza: ローマ頭ムンディ
Uppettino
Vecchio 01 dicembre 11, 17:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Fulmine75 Visualizza messaggio
da quello che ho capito, il problema è che con modalità storage gli A arrivano fino a 5 anzichè 10 giusto?
questo secondo me succede perchè è proprio la modalità storage che ti limita la corrente, perchè come saprai con questa modalità la batteria la carica solo al 80% circa cioè 3.85v per cella lipo e magari te le carica con più calma. però questo è quello che credo!
se vuoi massima corrente e vuoi mettere le lipo in storage, non mettere la funzione storage, metti quella normale e quando la tensione per cella è 3.9 stoppi manualmente il caricabatterie! io a volte faccio così.
per la batteria 2s che dici perchè si dovrebbe rovinare?! se è da 5400mah e la carichi a 5A bgli fai solo bene perchè non la carichi neanche ad 1C(nel tuo caso 5.4A)!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 18:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Evidentemente il programma "storage" ha una corrente max limitata a 5A.
Non ci puoi fare niente, è stato progettato così
Non ti preoccupare, non fai nessun danno. Semplicemente ci sta più tempo.
D'altronde un processo di stoccaggio con correnti esagerate che senso avrebbe?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 21:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: ローマ頭ムンディ
Grazie ragazzi ... senza di voi io sarei rovinato . .... abituato con i robbe .... che la voce storage non esiste ne anche su Eternity E 1..... mi sono trovato davanti a 5.0A con una batteria di 5400mAh ( un po spiazzato ...)anche impostando una tensione di 5.0A il profi scarica o carica a massimo a 3.6A (parlo sempre della voce di storage) è ho fatto caso anche a una cosa che la funzione storage funziona anche senza attaccarlo al bilanciatore
Ps il profi stocca le lipo dal 40% al 50% contenzione per cella di 3.8V
Dinuovo grazie a tutti
Equilibrium Profi klamath Batterie e Caricabatterie 2 02 ottobre 11 22:17
Equilibrium Profi con sw rcs emiltrex Batterie e Caricabatterie 13 07 luglio 11 13:13
rc system equilibrium aiuto!!!! andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 2 12 gennaio 10 22:32
rc system equilibrium andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 0 04 gennaio 09 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
