| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Potenza
| carica batterie IMAX B6
Ciao a tutti, Ho acquistato un carica batterie come da titolo,però come al solito le istruzioni fanno schifo ![]() ,il mio problema è: devo caricare diverse batterie 1) pacco batterie da 5 celle da 1,2 v 1600mah (per batteria) 2) scalda candela da 1,2 v 1800 mah 3) batteria da 1,2 v 5000 mah 4) pacco batterie da 6 celle 1.2 v 1300 mah (per batteria). Il mio dubbio è come devo impostare il carica batterie prima di fare cazzate?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Come si impostare il carica batterie in automatico?? ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: Asti - Piemonte
ma di cosa si sta parlando? Nimh? Se è così il carica batteria non riconosce da solo le batterie ( come con le lipo) e devi impostare te la tensione, mi sembra... Sinceramente non lo uso molto come carica batterie al di fuori delle lipo. Ho caricato solo una volta il pacco radio e ho impostato la tensione da dare in base al pacco batteria da ricaricare e poi sapevo il tempo teorico di carica ovvero tot mha di batteria necessitano tot tempo a tot mah erogati dal caica batteria per essere caricati completamente e così ho fatto. Non so se esiste un programma automatico sinceramente. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| IMAX B6 e carica multipla | angelo.p | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 marzo 11 12:02 |
| aiuto carica batterie IMAX b5 | sandex | Batterie e Caricabatterie | 6 | 14 dicembre 10 20:27 |
| Imax B6 Batterie Lipo E Corrente Di Carica | djrobert67 | Batterie e Caricabatterie | 19 | 07 agosto 10 16:17 |
| carica batterie IMAX B8 | Pietro1944 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 16 ottobre 07 16:03 |
