Vecchio 14 ottobre 11, 01:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Lecce
Modello LiPo
Salve, sono nuovo del forum. Vorrei chiedervi un aiuto. Sto facendo una tesi sul sistema propulsivo di un uav alimentato a fuelcell e batteria. Per il momento mi sto occupando di modellizzare la FC e la batteria. Il mio prof mi chiesto di trovare il modello per la batteria in modo da tracciare le curve V-t e V-Ah per la batteria. Qualcuno saprebbe darmi delle spiegazioni a riguardo? (non sono ing elettrico quindi sto trovando un po di difficoltà)
luigi01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 08:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da luigi01 Visualizza messaggio
Premetto che non so cos'è un "uav"......modellizzare la FC. Quello che sembra certo è che devi ricavarti delle curve di carica/scarica di una batteria. Quindi ti ci vuole un caricabatteria che abbia questa funzione. Io le suddette curve delle mie batterie le ricavo da questo caricabatteria collegato al Computer
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0720iNET 3-ADEU
Ottengo curve del tipo che trovi in allegato
Non so se sono stato di aiuto
Files allegati
Tipo file: doc curve.doc‎ (46,5 KB, 115 visite)
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 08:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
più che altro volevo sapere se ci fosse un modello matematico per ricavare quelle curve senza ricorrere a dei test pratici diretti sulla batteria...cioè se note le caratteristiche principali della batteria il modello mi può fornire un andamento teorico della curva da confrontare poi con i dati sperimentali
Vecchio 14 ottobre 11, 11:45   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Da quello che mi ricordo, la cella a combustibile (FC) è una sorgente di energia di tipo chimico, nel senso che converte un combustibile (solitamente l'idrogeno) in energia elettrica, quindi le curve di scarica dipendono fortemente dal tipo di cella che impieghi.
La tecnologia ad idrogeno è piuttosto innovativa, quindi per conoscere la capacità della tua cella di fornire energia credo ti toccherà testare la tua stessa cella.
Le specifiche dovrebbero essere che la FC in qualche modo ricarica la LIPO, per quest'ultima invece le dinamiche di carica e scarica sono arcinote, quindi non dovresti avere problemi a calcolare autonomie nei casi migliori o peggiori, per ogni particolare LIPO che vuoi impiegare.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 13:18   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Google spesso aiuta parecchio...
http://www.google.it/url?sa=t&source...AdtRsw&cad=rja
Tuttavia la tipologia di cella incide parecchio sulle curve.... come si evince da:
Senza sapere molto sulla cella in questione una risposta è impossibile.
Tuttavia la modellizzazione riportata nel primo documento potrebbe essee uno spunto per la tua cella.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 ottobre 11, 06:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
grazie per le risposte! per quanto riguarda invece la LiPo sapete per caso dove posso trovare la modellizzazione della curva V-Ah per in un certo senso "prevedere" il funzionamento? perchè ho provato a girare su intenet ma tutte le curve che ho trovato sono ricavate attraverso i test sulle batterie stesse non per via matematica. grazie mille!
Vecchio 15 ottobre 11, 10:04   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Anche per le lipo la risposta è complessa....
Su google trovi qualche modellizzazione accademica, ma il problema è la tecnologia...
Le cosidette "nanocell" o "nanotubes" sono molto diverse dalle altre... anche il fatto che esistano batterie con diversi "C" di scarica ti fa intuire facilmente che le curve debbano essere differenti.
Fra l'altro essendo oltretutto una tecnologia abbastanza nuova e industrialmente interessante non è che i produttori raccontino troppo volentieri i cavoli loro...
Per questo alla fine si preferisce il test reale alla modellizzazione...
la modellizzazione non sarà mai veritiera...
Quello che si trova sulle lipo è roba abbastanza di base e assolutamente distante dalla realtà.
Alla fine è più facile trovare qualcosa sulle fuel cell di "reale", visto che sono ancora celle in fase di studio e in processo preproduttivo che non sulle lipo.
Anche sulle fuel cells tuttavia non è che ti puoi aspettare che i dati teorici siano applicabili ad un prototipo... non credo che la Bloom racconti in giro come sono strutturate le sue celle...
Comunque ti do qualche link
http://www.electrochem.org/dl/interf...r05_p39-42.pdf
http://www.google.it/url?sa=t&source...Cl0Skg&cad=rja
Lithium Ion Battery
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 ottobre 11 alle ore 10:14
Vecchio 17 ottobre 11, 01:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
grazie per i link
Modello acro per lipo 4S nonnopaolo Aeromodellismo Volo 3D 8 10 ottobre 11 21:20
Lipo 6S 3000 30C... quale modello? playmake Aeromodellismo Ventole Intubate 14 05 gennaio 10 13:07
Quale modello per una 4S lipo da 3200mAh ? 3dman Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 luglio 09 23:02
Micro modello lipo davide.bona Elimodellismo Principianti 5 22 giugno 09 18:11
LiPo e Modello in Aereo kitaro Modellismo 10 18 febbraio 07 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
