Vecchio 22 settembre 11, 19:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilmarkese
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Milano
collegamento caricabatteria
Salve a tutti, premetto che sono neofita e che quindi sto facendomi le ossa nel mondo degli aeromodelli.
premetto anche che prima di scrivere ho provato a cercare le info, ma ci sono circa 500 pagine di post difficili da consultare.
dopo tutte queste pallose premesse ecco la domanda: ho appena comprato un caricabatteria x lipo 2s e 3s da gaincod... (2-3Cell Mini charger )che mi e' arrivato solo con i 2 connettori senza il trasformatore per la 220. E' quindi utilizzabile solo con batterie tipo quelle delle automobili ?
Sarei tentato di prenderne uno che si colleghi alla 220... o e' meglio prendere un alimentatore per poterlo utilizzare.
P.s non preoccupatevi di sparare sul pianista, fatelo se ho detto una vagonata di sciocchezze
ilmarkese non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 20:04   #2 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Non hai guardato a spese eh!
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 20:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
direi di no visto che sono all'inizio.. poi se son rose fioriranno e ci sara' sempre tempo per spendere.
cerchero' un alimentatore a 12V altrimenti prendero' un carica lipo con il connettore x la 220
Ultima modifica di ilmarkese : 22 settembre 11 alle ore 20:16
Vecchio 22 settembre 11, 23:14   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Quel carichino funziona benissimo, è un po' scarso in potenza ma per iniziare con batterie basse di capacità va bene.
Quando ho tempo e non ho voglia di tirare fuori l'iCharger ci carico la 3300mAh (3S); ci mette un bel po' (per una 3S eroga circa 800mA), ma la carica bene.
Io rifarei un'altro ordine a Giantcode per questo
GTA6/IMax/Turnigy 5A Charger Adapter and Lead
sui 60Watt di potenza, così quando deciderai di acquistare un CB più potente e completo da almeno 50 Watt sarai già a posto con l'ali.
Comunque se cerchi un po' per la baia un ali del genere lo puoi trovare a meno e con la spina italiana; l'importante è che sia 12V e 5Amp almeno.
Ah ...., altra cosa, lascia perdere i CB con doppia alimentazione; sono cari e non valgono i soldi che costano.
Vecchio 22 settembre 11, 23:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Grazie infinite... stavo per prenderne uno da 1A... ma vista la tua gentilezza nel rispondermi puntero' a quello segnalato...
caricabatteria KappaJolly Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 11 luglio 09 16:56
caricabatteria alexnavigator86 Batterie e Caricabatterie 0 29 giugno 09 00:58
un caricabatteria genesi10 Batterie e Caricabatterie 0 17 settembre 07 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
