Vecchio 23 settembre 11, 18:29   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Come al solito tutti professoroni......
Se secondo voi è il caso di tener attaccato (ammesso che la batteria da auto sia da 45A) un cb/ciofeca cinese al massimo o quasi della sua potenza per una decina di ore fate pure..... a me non sembra il caso, la mia battuta era proprio orientata in questo senso.
Oramai i cb per le batterie da auto te li tirano nella schiena per pochi euro....
@ Mauri6, rilassati, conta fino a 10 e magari rilassati ancora.....
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 18:47   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Aggiungo che la funzione per le batterie al PB nei cb dedicati al modellismo serve per le piccole batterie per gli scaldacandela e gli avviatori, non certo per caricar batterie da macchina/moto/trattore ecc ecc.
Vecchio 23 settembre 11, 19:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
infatti avevo specificato che non è il massimo usare il cb da modellismo, però aveva chiesto se era possibile, ed è possibile...
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 23:10   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da fabietto_91 Visualizza messaggio
Sempre meglio specificar bene...
Vecchio 24 settembre 11, 00:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
madonna per un info. del genere comenti inutili cmq io visto che lavoravo a l'estero e tornavo ogni 30 giorni, la mia auto non partiva per colpa del inpianto hi-fi collegato contensatori ecc.ecc. non si riusciva ad avvire allora usavo il cb turnigy accucell6 3-4 ore e via caricava quel poco che mi serviva giusto per la accensione,non so se chiaro quindi la cosa funziona
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 01:50   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Mi pare fosse stato chiarito che la cosa funziona, ma non è consigliabile ne conveniente.
Vecchio 24 settembre 11, 01:55   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Una cosa conveniente la potrebbe invece avere....
l'algoritmo di carica, non è come quello di un normale caricabatterie da macchina (trasformatore e ponte di diodi) ed è ottimizzato per impedire o ridurre la solfatazione degli elettrodi...
Di sicuro se si intende falo non alla massima potenza per 12 ore...
Anzi a metà per 24...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 11, 02:13   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sempre se l'imax regge...
Sull'algoritmo comunque concordo.
Vecchio 24 settembre 11, 02:22   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mi sono accorto ora di un mio errore di prima....
farlo è diventato falo (falò) non vorrei che sia un segno premonitore..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 11, 02:27   #20 (permalink)  Top
Sospeso
caricabatteria e batteria macchina vincenzoslim Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 febbraio 10 23:47
caricabatteria imax b6 iperfigo Batterie e Caricabatterie 1 16 agosto 09 11:43
carica batterie IMAX B8 Pietro1944 Batterie e Caricabatterie 3 16 ottobre 07 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
