| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
![]() | Bilanciatore difettoso.
Ciao ragazzi vi è mai capitato che del vostro caricabatterie si rompa solo il bilanciatore? Il caricabatterie in questione è questo: ![]() A lato ha il bilanciatore fino a 6 celle, ebbene l'altra sera appena finita di caricare una lipo 3 celle sentivo puzza di bruciato ma sembrava funzionasse tutto, lipo carica, caricabatterie acceso e voltaggi segnalati nella norma... bah Oggi provo a caricare la lipo e il bilanciatore mi segna il voltaggio di sole 2 celle. Inserito un cavetto con ciabatta multipla sul connettore per le 4 celle e i voltaggi vengono segnati regolarmente. In pratica non funziona solo il connettore delle 3 celle. ![]() Vi è mai capitata una cosa del genere? Idee? Grazie Sugo |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2011
ciao! io ho uno della multiplex ma è fatto proprio come il tuo e l'elettronica interna sarà simile! è successo anche a me ma per colpa mia e facendo corto è uscito fumo e a me dava addirittura errore! quando l'ho aperto ho scoperto che vicino all'equalizzatore si era bruciata una pista (sono i contatti nella schede verde!!), li riconosci perchè c'è un pezzo nero. prova ad aprirlo e controllare. altrimenti lo dai dal tuo rivenditore. decidi tu. io l'ho aperto ma me lo sono fatto aggiustare da un elettronico!! però va che se è solo una pista bruciata, basta fare un ponte saldando un pezzo di rame! il caricabatteria però funziona tutto correttamente? perchè a me mi si era bruciato un'altra cosa, per sicurezza e non mi dava errore quando caricavo le batterie! devi controllare e decidiere se provare a contattare il tuo rivenditore o se sei capace di ripararlo!! |
| | #3 (permalink) Top |
Il caricabatterie funziona perfettamente e lo sto usando tutt'ora. Non funziona solo il connettore del bilanciatore della batteria 3 celle (ha 5 connettori, da 2 a 6 celle), ma io uso quello della 4 celle lasciando l'ultimo piedino scoperto (ovviamente). Così funziona perfettamente e le bilancia in maniera egregia, finchè dura lo lascio così quando non funzionerà più del tutto (spero mai) allora lo cambiero'. Pero' mi dispiacerebbe perchè l'ho pagato meno di 40 euro ed è perfetto, mi ci sono affezionato... |
| | #4 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Altrimenti prendi un adattatore esterno che si collega al 6 celle e fa 2,3,4,5,6 celle (tipo quello del bantam)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Arezzo
Ciao Sugo, scusa se sfrutto questo thread, ma avendo lo stesso caricabatterie...non riesco a farlo funzionare! Dopo 8 secondi dall'inizio della carica...mi dice sempre BREAK DOWN...e smette il ciclo di carica! Neanche con il ciclo di bilanciamento funziona...resiste più di 8 secondi solo con il ciclo di scarica! Hai una idea su dove trovare il manuale di istruzioni? o sul perché mi faccia questo lavoro? Grazie mille e scusa ancora, Daniele...
__________________ VICTORIA FIDES MCX Tandem Rescue e MCX2, UMX Sbach 342, Mcpx V2, UMX Mig15... |
| | #7 (permalink) Top |
Ciao Sugo! Allora, aumentando gli ampere in uscita il carichino va! Nel senso che io settavo 0,7a, ma mi dava l'assorbimento batteria (in alto a sx durante i famosi 8 secondi) a 1,6...e si stoppava! Portando a 2,0a in uscita il carichino ha funzionato! Finchè...beh...mi è arrivato da HK l'alimentatore...che però esce a 14V e 250w...risultato...carichino che emette fumo e puzza di incendio elettrico! Immediatamente staccato e messo via...uso il caricabatterie che è arrivato nello stesso pacco...quello funziona!! :-) Grazie infinite per l'aiuto!! A presto!!! :-) Fine OT!! ;-)
| | #8 (permalink) Top |
Pero' è strano perchè nel manuale (by Sugo.. ) c'è scritto che opera tra 11V e 18V.Quindi 14 volt dovrebbero essere tollerati, perchè odora di cotto?... mmhh che mistero, comunque io per alimentarlo a casa uso un alimentatore di un vecchio modem 56K che avevo e che naturalmente non uso più. Forse vanno bene anche quegli alimentatori universali che fanno da 6 a 12 V. L'unica è vedere che amperaggio hanno perchè ad esempio il mio fa 12 V 2Ah, quindi posso caricare al massimo a 2 Ampere, altrimenti non gliela fa. Saluti Sugo |
| Bookmarks |
| Servo difettoso | gabriele2476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 18 giugno 11 03:34 |
| Accucell 6 difettoso | 99dogma99 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 14 marzo 11 15:54 |
| regolatore difettoso | Ali4342 | Circuiti Elettronici | 12 | 16 ottobre 09 22:16 |
| Brushless difettoso | radio1983 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 08 marzo 08 19:17 |
| Triton 2 difettoso? | flytechnics | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 dicembre 06 15:13 |
