Vecchio 27 marzo 06, 23:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
CB Poly Charge
Qualcuno di voi ha questo CB ?
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=869
Che amperaggio di batterie LIPO da 3 celle può caricare al massimo ?
Sapete inoltre dirmi se a fine carica, oltre ad emettere un avviso sonoro e uno acustico, si spegne da solo o rimane in carica ?
Insomma sapete come va?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 06, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Thumbs up
Io lo uso da molti mesi e mi trovo benissimo.
Carica fino a 1000 mA
Riconosce da solo il numero di celle
a fine carica emette un suono (11 beep)
e comincia lampeggiare un potente led blu.
A fine carica ... ovviamente smette di caricare.
Io lo trovo eccellente.
CIAO
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 06, 23:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uccio.it
CIAO
Grazie Uccio
ma quindi non riesce a caricare baterie con amperaggio superiore a 1000 (ad es. 2000mAh)
Vecchio 28 marzo 06, 00:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
No ... non vuol dire questo.
Vuol dire che è in grado di erogare una
corrente massima di 1000 mA, e ci carichi
tutte le batterie che vuoi. quello che cambia
è il tempo di carica.
Non confondere corrente (A oppure mA)
con la capacità delle batterie (Ah o mAh).
Con 1000 mA di corrente in teoria carichi una batteria
da 1000 mAh di capacità in un ora. Con la stessa corrente
carichi una batteria da 2000 mAh in due ore.
Io con quel caricabatterie carico le mie Thunder Power
da 2100 mAh in un po più di 2 ore e mezza.
CIAO
Vecchio 28 marzo 06, 17:28   #5 (permalink)  Top
CIAO
mi sei stato di aiuto; sto cercando un CB da comprare e non vorrei un apparecchio costoso..
Vecchio 28 marzo 06, 20:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da odla64
Questo. E' ottimo e costa poco.
Carica da 1 a 4 celle LiPo fino a 3 Amp.
http://at.robbe-online.net/rims_at.s...1b3e0dc14605df
Vecchio 28 marzo 06, 23:50   #7 (permalink)  Top
Grazie per l'informazione ma purtroppo il link mi porta sulla home page.
A quale modello ti riferisci ?
Cosa ne dite di questi:
Ultramat 10
Multiplex 5014
Apache 2050
Schulze lipocard
Triton (quello economico)
Vecchio 29 marzo 06, 15:56   #8 (permalink)  Top
Ultramat 10
Multiplex 5014
Apache 2050
Schulze lipocard
Mi riferivo al Robbe Power Peak Lipoly 300.
Fra tutti gli altri preferirei il Multiplex 5014, ma questo carica di tutto, non solo LiPo e costa nettamente di più.
Con lo sviluppo recente e futuro delle celle LiPo non investirei più di tanto in carichini "tuttofare"; acquisterei un "sololipo".
Ad ogni modo sei tu a decidere secondo ciò che ti necessita.
Oltre all'MPX 5014 ci sono anche Simprop "Intelli Speed"
http://www.simprop.de/index.htm
e ORBIT "Pocketlader"
http://www.orbitronic.de/
valido anche quest'ultimo, simile, in pratica, a MPX e Simprop, ma decisamente tascabile. Fra i tre, Simprop mi sembra il più prestante.
Ultima modifica di FrancoC. : 29 marzo 06 alle ore 16:00
Lipo Fast Charge claudiodimas Batterie e Caricabatterie 1 21 marzo 07 16:23
Li-poly su E-bay lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 marzo 05 14:46
LI-POLY PICCION1 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 13 febbraio 04 10:29
Li-Poly Kayser_Soze Circuiti Elettronici 7 03 dicembre 03 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
