Vecchio 08 settembre 11, 21:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Residenza: Bologna
Consigli per lipo rx e caricabatterie
Ciao, vorrei equipaggiare una ricevente con due celle lipo e inserire il regolatore di tesione per stabilizzarla sotto i 6V (powerbox digiswitch). Qualcuno sa darmi qualche consiglio su che batterie prendere? Ho visto che su HK c'è un pò di tutto (nanotech, rhino, zippy ecc) ma volevo sapere se quelle per i motori vanno bene anche per le riceventi.
Per il motore invece sono previsti due pacchi 4S da circa 4A da unire in serie (per fare sostanzialmente 29,6 volt) e volevo un consiglio su quale caricabatterie acquistare anche in previsione di un ulteriore upgrade (2 pacchi da 5S).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. In caso contrario cercherò di fornire ulteriori info.
Grazie,
Cesare
Sazzec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da Sazzec Visualizza messaggio
Grazie,
Cesare
Dopo una ricerca sui vari tipi e modelli io ho scelto batterie e CB Hyperion. Per la ricevente adopero le 1600/2100 mAh 7,4 volt con regolatore Dual-Sky 5A lineari tarato a 6 volt. Il CB è un EOS720iNET3AD che collegato al computer mi permette di interagire con il CB e ricavare le curve per tenere sotto controllo lo stato delle batterie.
Con questo CB puoi caricare fino a sette celle.
Il mio consiglio è pertanto Hyperion.
Ultima modifica di PIOTREC : 09 settembre 11 alle ore 21:56
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 00:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
QUOTO pure io ho lo stesso
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 14:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie seguiro i vostri consigli.
Cesare
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 11 23:43
Consigli caricabatterie Motociclista1 Batterie e Caricabatterie 0 25 gennaio 09 12:21
Consigli Caricabatterie lele79 Batterie e Caricabatterie 0 04 gennaio 08 14:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:23.
