Vecchio 09 settembre 11, 22:49   #2 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da Sazzec Visualizza messaggio
Ciao, vorrei equipaggiare una ricevente con due celle lipo e inserire il regolatore di tesione per stabilizzarla sotto i 6V (powerbox digiswitch). Qualcuno sa darmi qualche consiglio su che batterie prendere? Ho visto che su HK c'è un pò di tutto (nanotech, rhino, zippy ecc) ma volevo sapere se quelle per i motori vanno bene anche per le riceventi.
Per il motore invece sono previsti due pacchi 4S da circa 4A da unire in serie (per fare sostanzialmente 29,6 volt) e volevo un consiglio su quale caricabatterie acquistare anche in previsione di un ulteriore upgrade (2 pacchi da 5S).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. In caso contrario cercherò di fornire ulteriori info.
Grazie,
Cesare
Dopo una ricerca sui vari tipi e modelli io ho scelto batterie e CB Hyperion. Per la ricevente adopero le 1600/2100 mAh 7,4 volt con regolatore Dual-Sky 5A lineari tarato a 6 volt. Il CB è un EOS720iNET3AD che collegato al computer mi permette di interagire con il CB e ricavare le curve per tenere sotto controllo lo stato delle batterie.
Con questo CB puoi caricare fino a sette celle.
Il mio consiglio è pertanto Hyperion.
Ultima modifica di PIOTREC : 09 settembre 11 alle ore 22:56
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
