Vecchio 01 marzo 12, 22:40   #181 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Originalmente inviato da bruskolino Visualizza messaggio
Al momento non ci sono bilanciatori che riescono a stare dietro le cariche esagerate, quindi neanche si accorciano i tempi di carica, ergo, al giorno d'oggi è inutile cercare di caricarle a più di 1-2C, specialmente le taglie grosse.
Questa proprio non l'ho capita. Io le mie 6s 5000 hyperion le ho sempre caricate a 4C.
Ed il mio cb eos 720 non batte ciglio.
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 23:03   #182 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Io le ho caricate anche a 3C ma tanto è assolutamente inutile, non fatevi ingannare da questi numeretti...
Se non volete rovinare le batterie o abbreviarne la vita caricatele a 1C, TUTTE LE MARCHE...
io le carico quando sono al campo sempre a 3-4C ma il carica mi funziona benissimo e mi bilancia le celle bene
Vecchio 02 marzo 12, 10:33   #183 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2011
Residenza: Milan
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
Quindi matematicamente in 15 minuti esatti sono cariche?
bruskolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 15:03   #184 (permalink)  Top
Sui 20/25 minuti. Il vantaggio delle nuove lipo con tanti C di carica.
Vecchio 02 marzo 12, 15:19   #185 (permalink)  Top
Residenza: Milan
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
quindi vedi che è come caricare a 2 - 2,5 C??
Voglio dire che i bilanciatori scaricano a poche centinaia di mA, quindi se spari dentro tanti ampere e il bilanciatore non fa in tempo a scaricare le celle più alte, è tutto inutile se non dannoso. Questo dipende naturalmente dai CB più o meno buoni.
Il problema è che spesso si crede che batterie dove dichiarano 5C di carica, possano essere caricate ad un quinto del tempo quindi circa 10-12 minuti...
E' che come al solito c'è la rincorsa al "numeretto", un po' come i megapixel della fotocamera del telefonino, che secondo me oltre i 2 MP è quasi inutile...
Ricapitolando: un conto è quello che c'è scritto sulle batterie un conto è il reale utilizzo, quindi seguito a caricare le FP a 2C
Vecchio 02 marzo 12, 15:50   #186 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Guarda che ti stai arrampicando sugli specchi e stai sparando una marea di cavolate.
Se le lipo sono buono e quindi la loro resistenza interna è molto bassa e le celle che la compongono sono selezionate e quindi molto molto simili tra loro il caricabatteria non avrà quasi bisogno di bilanciarle. E anche se le carichi a 20 ampere ce la fa tranquillamente.
Il processo di carica delle lipo si distingue sempre per due fasi di carica. La prima ad alto amperaggio e poi quando le celle arrivano sui 4.2 volt il cb comincia ad abbassare l'amperaggio (detto in parole semplici). E questo accade anche se le carichi ad 1C.
Quindi se vuoi veramente le prestazioni scritte sulle etichette, comprati un cb decente e delle buone lipo.
Se sulle fullpower c'è scritto di caricarle a 1C caricale a 1C perchè è sinonimo di poca qualità e quando usi lipo del genere è meglio non strapazzarle.
Le ho anche io le 2200 3s e non sono minimamente paragonabili alle nanotech...
Vecchio 02 marzo 12, 16:38   #187 (permalink)  Top
Residenza: Milan
Non ti preoccupare della mia dotazione ho di tutto e di più ma non sono mai riuscito a caricare ad un quinto del tempo nessuna batteria di qualsiasi marca dichiarata 5C...
Era questo quello che volevo dire, non ho bisogno di arrampicarmi sugli specchi ma di non far gonfiare le mie batterie!
Ultima modifica di bruskolino : 02 marzo 12 alle ore 16:41
Vecchio 02 marzo 12, 16:51   #188 (permalink)  Top
Ma che carica hai?
Vecchio 05 marzo 12, 19:54   #189 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
chi ha provato le 5000mah 6s su un ely di classe 550-600-700 magari sotto alti assorbimenti, potrebbe postare le proprie impressioni...almeno ci facciamo un idea di come vanno le taglie grandi trattate in un certo modo!
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 11:00   #190 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ciao a tutti, io al campo ricarico le lipo sempre a 5c sempre tutto perfetto, ho due pacchi da 2 anni e ancora vanno benissimo, usate sabato scorso e sempre prestanti come nuove. Mai rigonfiamenti, addirittura mentre si ricaricano a 5C si raffreddano (si intiepidiscono leggermente sul modello). Uso sempre il bilanciamento e tra i 9 e i 12 minuti sono sempre pronte. Praticamente mentre volo con un pacco l'altro si ricarica. Questo pero' non con le fullpower, settimana scorsa stavo per acquistarne un pacco ma mi hanno detto di caricarle ad 1C, non di più. Ho quindi preferito rimanere con la mia marca preferita anche se più costosa visto che mi sto trovando da anni bene. Oltre alle mie preferite ho delle nanotech che ricarico anch'esse a 5C, in fase di ricarica si intiepidiscono molto leggermente, ritengo comunque che reggano il 5C senza problemi, mai comunque rigonfiamenti. L'importante è sempre non scaricare tropo le lipo, anche la fase di scarica è importante!
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 00:30
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 11 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
