Vecchio 07 settembre 11, 12:41   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Lipo FullPower
qualcuno le ha provate ??
FullPower Batteria Lipo 5S 5000 mAh 18,5V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 07 settembre 11, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OttoKranz
Data registr.: 15-10-2008
Mi arriva una 4000 6S ed una 2200 3s a breve.... Appena ho notizie le posto. Sono proprio curioso visto il prezzo.
8
Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio
OttoKranz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:05   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Originalmente inviato da OttoKranz Visualizza messaggio
8
grazie infatti il prezzo è interessante
Vecchio 07 settembre 11, 14:28   #4 (permalink)  Top
Mi lascia un po' perplesso la descrizione...
"Tutti i pacchi FULLPOWER sono forniti con spina di bilanciamento tipo JST-XH e di spina di potenza (fino alla 1000 mAh tipo BEC, oltre tipo DEANS)"
Su una 1000 30C in linea di principio ci posso tirare fuori 30A continui...
E mi ci metti una spina BEC ?
HK sulle 1000 ci mette un XT60.... Oltretutto per poterci montare una spina BEC sulle 1000 ci devi mettere dei cavi di uscita abbastanza piccoli.... boh una la provo... al massimo cambio i cavi.... Molto perplesso...
Vecchio 07 settembre 11, 14:55   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
il cavetto pare di sez adeguata per 30 amp........la spinetta si può cambiare con dei connettori da 3 mm ....... se invece la devi usare per alimentare la RX la bec è comoda.
FullPower Batteria Lipo 2S 1000 mAh 7,4V 30C spina BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 07 settembre 11, 15:05   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Anch'io le proverò appena dovrò sostituirne qualcuna.......comunque c'è da apprezzare lo sforzo di Jonathan di cercare di stare su un mercato molto difficile.....
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 15:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
...interessanti ... fateci sapere please!!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 16:15   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Questo poco ma sicuro....
Se dovessero andare come le NANOTECH non fa più senso acquistare batterie da HK...
Vecchio 07 settembre 11, 16:17   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Bah mi sembra piccolo se confrontato con quello dell'ESC o quello delle turnigy nanotech o delle zippy. Ma magari è la foto che frega...
Vecchio 07 settembre 11, 16:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
sapete per caso,a quanti c si possono caricare?
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 01:30
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
