Vecchio 19 luglio 11, 21:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2003
Quanto caricare una batteria 7.2V Ni-Mh?
Devo caricare una batteria (old style) Ni-Mh da 7.2 V 260 mAh. (6 celle)
Il display del caricabatterie mi da il voltaggio della batteria in carica.... sono abituato con le Li-Po che si interrompe automaticamente poichè l'ho settato al limite che le Lipo possono raggiungere... quale è il limite delle Ni-Mh?
Fino a quanto la devo caricare?
Per gli appassionati di fiches: http://www.chipsandcasino.com
lele^^^ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 21:34   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
con che caricabatterie ??
Se hai un delta peak si interrompe da solo (se hai settato il programma NiMh)
Se è un caricabatterie normale carica a 26ma e interrompi appena la senti tiepida...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 luglio 11, 21:39   #3 (permalink)  Top
Ho un RC Power 601 BC
Vecchio 20 luglio 11, 17:33   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Setta il programma NiMh , 0.1A di carica e lascia fare a lui...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 luglio 11, 09:06   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2011
Residenza: milano
Il mio robbe b6 eq in automatico le NiMh da 3000 mh le ricarica con 4 A partendo da valori molto più bassi circa 0,1 A ma già dopo 5 minuti si porta a 4 A, gli ultimi minuti prima di interrompere la carica scende da 4 A fino a circa 2 A il pacco batteria diventa bollente, quasi da non riuscire a tenerlo in mano.
CLAUDIO59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 20:27   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da CLAUDIO59 Visualizza messaggio
Scusa ma stiamo parlando di un pacco da 260mA non da 2600mA...
Con 0,1A carichi a circa 1/2C che per le NiMh va più che bene...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 luglio 11, 14:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Poco importa la capacità del pacco un C è sempre un C e come dici tu 0,1 per un pacco da 260ma e < a 1/2 C perchè il mio caricini le carica a 1,2 C
Vecchio 26 luglio 11, 10:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stopper
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: brescia
Io qualsiasi tipo di batteria l'ho sempre caricato a 1C e non ho mai avuto problemi.
stopper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 13:39   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
se non hai problemi di tempo,da completamente scarica 26mA per 14 ore oppure 52 mA per 7ore o avanti cosi.MAX V= 9Volt MIN V=4,8Volt.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
a quanto caricare batteria traxxas powe cell ? jato000 Batterie e Caricabatterie 3 11 luglio 11 01:30
Quanto caricare la batteria al pb con equilibrium 2.0.. Feffo Batterie e Caricabatterie 0 17 maggio 10 21:16
quanto tempo per caricare la batteria? giangi68 Elimodellismo Motore Elettrico 17 12 dicembre 08 12:57
A quanto caricare le NiMh? rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 8 22 maggio 06 12:25
quanto caricare ni-cd 1800 mah Wilcek Batterie e Caricabatterie 13 06 dicembre 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:57.
