Vecchio 25 luglio 11, 18:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2011
Batteria automobile
ciao, sono nicola,
non sono un appassionato di modellismo, ma vorrei capire come collegare un motore brushless (da modellini) alla batteria dell'automobile.
Chiedo a voi se avete voglia di spiegarmi, perchè non ci capisco niente.
Come faccio a variare il numero di giri? Cambiando tensione?
Esiste un regolatore di tensione pensato per questo?
Grazie di qualsiasi consiglio mi diate...
Ciao, Nicola.
nicolapaoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 19:09   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Si può fare ma è necessario conoscere le caratteristiche del motore.
Vecchio 25 luglio 11, 20:27   #3 (permalink)  Top
grazie dell'interessamento!
Il motore potrebbe avere queste caratteristiche:
-Max RPM : 50.000
-Corrente : 90A
-Potenza max. : 1700-2000 W
-Motore. : 2120 Kv
-Tensione di alimentazione: Lipo 6s
Ma se cambiasse qualche parametro come dovrei comportarmi?
Grazie anche di rispondermi anche se non faccio parte del mondo del modellismo!
Vecchio 25 luglio 11, 22:21   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da nicolapaoletti Visualizza messaggio
-Max RPM : 50.000
-Corrente : 90A
-Motore. : 2120 Kv
Il problema maggiore sono le 6S equivalenti a 2 batterie da macchina in serie....
Per il resto poi ti basta un ESC da 150/200A per garantirti un uso continuativo un bec e un provaservi per regolare la velocità....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 luglio 11, 07:51   #5 (permalink)  Top
cos'è un bec?
e un esc?
ma non esiste qualcosa che aumenti il voltaggio senza che debba mettere un'altra batteria?
Grazie comunque a tutti!
Vecchio 26 luglio 11, 09:51   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
cos'è un bec?
e un esc?
ESC= electronic speed controller: è il controller brushless per il pilotaggio del motore e la regolazione della velocità...
BEC= battery eliminator circuit: il provaservo deve essere alimentato a 5 V e gli ESC di grande amperaggio non hanno normalmente il 5V sulla spina della ricevente.
Esistono dei convertitori STEP UP da 12V a 24V ma per 80/100A rischiano di costarti un botto....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 luglio 11, 12:16   #7 (permalink)  Top
ok, qualcosa in più ho capito....
esempio questo: FlyModelComponents :: Regolatori Motori BL :: Hyperion :: Regolatore brushless HYPERION ATLAS 110 A - 2S-4S - LINEAR BEC
va bene? ha già l'uscita a 5 volt? a me non interessa che abbia una bassa resistenza ecc... se ci sono modelli più economici perfetto!
Ma poi cosa ci collego per variare il numero di giri del motore?
Grazie mille. Scusate le domande sicuramente banali!
Vecchio 26 luglio 11, 18:26   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quello non va bene perchè al massimo fa 4S ovvero 16.8 V
puoi anche usarlo per 12 V ma al massimo dadto il motore otterrai a vuoto 25000 RPM
per regolare la velocità ti serve un provaservi....
qualcosa tipo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Simple Servo Tester
o
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester
o
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 760LV-HV Dual Pulse Width Selectable Servo Tester
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 luglio 11, 07:41   #9 (permalink)  Top
ecco, questo allora va bene in teoria;FlyModelComponents :: Regolatori Motori BL :: Hyperion :: ATLAS 4S-12S OPTO :: Regolatore brushless HYPERION ATLAS 130 A - 4S-12S - OPTO
mamma mia però quanto costa!
ma il regolatore motori brushless che ruolo svolge? cosa fa?
grazie mille... Ciao, nicola!
Info batteria 12v automobile Neo360 Batterie e Caricabatterie 4 06 giugno 09 22:12
carica batteria automobile loletta Batterie e Caricabatterie 2 27 maggio 09 21:29
Automobile VTOL andycar Aeromodellismo Ventole Intubate 13 27 agosto 07 14:15
Batteria da automobile Lillo Batterie e Caricabatterie 4 22 aprile 06 18:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:04.
