Vecchio 17 maggio 11, 18:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kisaki
Data registr.: 14-03-2011
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID
Salve,
siamo una coppietta di principianti totali.
Abbiamo acquistato questo caricabatterie (Robbe - Power Peak C8 EQ-BID 12/220V ) -> Robbe Power Peak C8 EQ-BID 12/220V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore insieme ad un pacco batterie Hacker TopFuel - Batteria Li-Po 3400 mA 2S1P 7,4V 20C con queste caratteristiche: Scarica continua 20C (68 Ampere) Scarica picco 40C (136 Ampere) -> Hacker TopFuel Batteria Li-Po 3400 mA 2S1P 7,4V 20C | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Non sappiamo però come si deve configurare e collegare il tutto. Alcune domande:
1) prendendo l'adattatore (Robbe Adattatore Equalizer Robbe-batterie TopFuel, FlightPower e ThunderPower | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ) ci sono due cavetti: uno con 6 (nella foto indicato con B ) e l'altro con 7 fili (nella foto indicato con A ). Quale dobbiamo utilizzare?
2) il cavetto adattatore andrà poi messo come indicato con la freccia rossa della foto 2, ma rimangono alcuni pin vuoti sul caricabatterie: questi pin vanno lasciati a destra (come da foto) o a sinistra?
3) + (indicato con la freccia gialla 2) e - della batteria dovrebbero andare nei due fori indicati con la freccia gialla 1, ma questi fori sono adatti ad ospitare degli spinotti come quello indicato con la freccia gialla 3: come si deve fare?
4) una volta risolti i problemi 1,2,3 come vanno configurate le impostazioni del caricabatterie?
Infinite grazie,
Matteo & Valeria
Ultima modifica di Kisaki : 17 maggio 11 alle ore 18:27
Kisaki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 07:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Kisaki
Qualcuno sa nulla almeno per la domanda 1) ?
Vecchio 30 novembre 12, 07:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Varese
per collegare i fili rosso e nero di ricarica della batteria devi acquistare uno spinotto dello stesso tipo che ha il variatore maschio o femmina o entrambi e poi devi acquistare anche un adattatore che abbia da un estremità contatti dorati a banana e all'altra lo stesso spinotto che hai saldato sui cavi della batteria.
se non ti e chiaro qualcosa chiedi pure
Volare??? Cie l' ho nel sangue.. io
Ultima modifica di Scamper : 30 novembre 12 alle ore 07:37
Scamper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 13:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Kisaki Visualizza messaggio
Salve,
Infinite grazie,
Matteo & Valeria
Allora....
Per la prima domanda e seconda ti chiedo subito se quella basetta per bilanciatore e' originale oppure no?? Nel mio caricabatterie (ICHARGER) stesso problema e la tengo a destra. Bisognerebbe vedere come e' disposto con il + e - dei bilanciatori del carica. Ma credo a destra. Per i cavi se hanno la stessa presa in entrata e uscita, quello a 7fili serve se attacchi fino a una 6celle. Quello con 6filo Max 5celle.
Per la terza domanda ti ha già risposto l'altro utente. Ovviamente il cavo lipo e' naturale diciamo e quindi devi prendere i connettori uguali al modello RC dove la attaccherai e li dovrai saldare. E poi prendere dei cavi adattatori per il carica.
La 4domanda, sul carica i,posta carica bilanciata o carica, imposti 2 celle lipo. Imposti gli mah se li chiede oppure metti 3.4A
Robbe POWER PEAK FUN DUO POWER chiarimenti loriandri Batterie e Caricabatterie 2 24 agosto 08 17:17
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 14:01
Caricabatterie Power Peak Fun Robbe : Problema DC Peak AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 10 27 ottobre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
