Vecchio 16 maggio 11, 23:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
problemino carica nano tech
Ciao ragazzi...possiedo una nano tech 3300 3s 25-50C che uso sul mio quadricottero.
ultimamente mi sta dando uno strano problema...arriva a fine carica...ma il caricabatterie continua a far finta di caricarla all infinito..senza piu suonare ne fermarsi....tuttavia anche lasciandola 5 6 ore il voltaggio per cella rimane lo stesso. da precisare che prima non ha mai dato questi problemi con lo stesso caricatore, e che il caricatore con le altre mie lipo continua a funzionare benissimo!
che cosa è successo?
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 00:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Durante la fase di carica, la corrente scende?
Se la tensione di una cella rimane sempre costante, allora la lipo è ciucca....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 00:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
mmm no la carica come al solito...poi arriva a 12,4 e da li in poi non va piu avanti....anche se fa finta di continuare a caricare...
il caricatore è un robbe da max 3A...la batteria è 3,3A
puo centrare qualcosa?
però fino ad adesso ha sempre caricato...
Vecchio 20 maggio 11, 23:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
Ciao:
A 12,4 il caricabatterie DEVE continuare a caricare, cio'è la corrente deve ancora essere evidente, anche se ridotta vedendo il livello alto di carica, a quel punto la corrente dovrebbe essere di 0,1/0,2A o poco più ma deve comunque caricare. A 12,6 deve arrivare e fermare la carica.
Controlla in fase di carica le tensioni delle singole celle, individua la/le eventuale celle più basse in tensione e prova a caricarle singolarmente a correnti più basse(0,2/0,3C) direttamente dal connettorino del bilanciatore.
Se non ne vieni fuori cosi vuol dire che hai uno o più elementi difettosi.
Il CB che da massimo 3A non centra, puoi caricare anche a 0,5A perchè il CB lavora su riferimento di tensioni per la fine della carica.
impazzitoinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 00:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Originalmente inviato da impazzitoinvolo Visualizza messaggio
Ciao:
ti ringrazio...effettivamente arrivano le celle a 4,11 4,14 4,19....
la batt funziona bene pero...
Vecchio 21 maggio 11, 09:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Ciao:
il caricabatt abbassa la corrente quando la lipo arriva a 4,2v per cella, non prima...
Vecchio 21 maggio 11, 12:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
La maggior parte si, qualcuno della hobbyking gia a 4,18 la corrente comincia ad abbassarsi drasticamente. La fine carica credo che diverga dai software dei diversi produttori.
Turnigy Nano-tech billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 53 27 luglio 13 00:23
Turnigy nano-tech 6000mah 4S 25~50C Lipo Pack e modalita di carica _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 9 31 gennaio 11 15:36
Turnigy nano-tech ?? AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 2 08 gennaio 11 23:33
Turnigy nano-tech claudeaxe67 Batterie e Caricabatterie 6 14 agosto 10 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
