Vecchio 02 febbraio 07, 17:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
Caricare Lipo ad elementi separati
Ciao a tutti,
sto provando a caricare la mia lipo a tre elementi direttamente dal connettore bianco a 4 pin.
Inserisco una spinetta nel primo nero e di seguito metto la rossa nelle altre, una volta che si caricano.
Il problema è che mentre per la prima (quella vicina al filo nero) riesco a caricare a 3.7 per quella di mezzo e per l'ultima, mi servono rispettivamente 7.4 e 11.1.
E' normale? Non dovrebbero essere caricate tutte a 3.7?
jermain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da jermain71
Ciao a tutti,
Per caricare un elemento alla volta, devi collegare il CB su i due contatti adiacenti.
Es.
contatti 1-2 primo elemento
contatti 2-3 secondo elemento
contatti 3-4 terzo elemento
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 00:58   #3 (permalink)  Top
..zzo!! Spero di non aver fatto danni!!!
Grazie delle info.
Vecchio 06 febbraio 07, 20:26   #4 (permalink)  Top
Grazie dell info.... funziona!!!!!!
Vecchio 06 febbraio 07, 23:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao e' normale che caricando dal cavetto per bilanciatore tu debba dare delle tensioni diverse, comunque non ti conviene caricarle con quel sistema perche' ad ogni passaggio ricarichi tre volte la prima cella due volte la seconda ed infine la terza.....non e' il modo piu' giusto per la ricarica.
questo succede perche' il filo del meno ( nero ) e' uno solo in comune con i tre fili bianchi che sono collegati sui poli positivi.
caricale normalmente dai cavi grandi rosso e nero a 11,1 e se vuoi bilanciarle non passare da li se non hai un apposito bilanciatore.
ti allego un disegnino per darti un'idea di come sono collegati i 4 fili del bilanciatore........... 1 (-)........2 3 4 (+)....
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 20 settembre 08 alle ore 02:17
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 07, 01:10   #6 (permalink)  Top
Secondo quanto detto da Naray collegando i connettori in sequenza, la tensione rimane a 3.7. Ho provato a farlo e le batterie si sono caricate....
Ci sono due scuole di pensiero??
Vecchio 07 febbraio 07, 01:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Le scuole possono essere diverse, ma la risposta giusta è una sola.
Naraj.
Vecchio 07 febbraio 07, 11:38   #8 (permalink)  Top
... grande Naraj!
Vecchio 07 febbraio 07, 18:01   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
... grande Naraj!
quoto quoto, anche io faccio quel sistema e funziona!
Ogni volta devi prendere la cella singolarmente, quindi ogni volta cambiaare la posizione del connettore.
Facendo come facevi prima avevi:
alla 1°ricarica una cella.
alla 2°ricarica due celle (per questo i 7 volts richiesti)
alla 3°ricarica tre celle (per questo gli 11,1 volts richiesti).
Quindi non bilanciavi.
Se usi il sistema di Naraj, vai tranquillo ed é perfetto!!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 21:26   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Treviso
CAricare oltre 4,2V/cella?
Ciao a tutti:
Volevo fare una domanda ai più esperti. Dopo aver notato che le celle cominciano a cedere (in tutti i sensi) quando la tensione supera il volt per ogni cella ma non prima.
Qualcuno ha mai provato a caricare le celle fino ad un massimo oltre i fatidici 4,2V/cella? Tipo fino a 4,3 o 4,4V/cella?
Sto facendo degli esperimenti con delle batterie adattate per uno scooter elettrico e mi farebbe como aumentare l'autonomia di qualche percentuale senza troppi rischi. Ma se sovralimentare non è proprio un rischio ma non vale la candela lascio stare.
Saluti a tutti.
Gustavo
impazzitoinvolo non è collegato   Rispondi citando
Caricare Lipo fabio46 Aeromodellismo Principianti 7 09 agosto 07 19:57
Come caricare le lipo con E-sky folantie Batterie e Caricabatterie 3 01 aprile 07 15:26
Caricare le lipo 6s??? even1978 Batterie e Caricabatterie 3 06 dicembre 06 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
