Vecchio 11 aprile 11, 20:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
problema lipo 4s
ciao ragazzi ho un piccolo problemino
in pratica ho una lipo 4s 5000 30-40C turnigy
ora veniamo al problema:
in pratica una delle 4 celle in carica non arriva mai sopra 3,95v massimo massimo poco di più e comuqneu mai sopra i 4v,mentre le altre 3 celle del pacco si caricano normalmente fino a 4,2v
però in fatto strano è che la batteria non ha perso potenza,o altri difetti,si comporta normalmente come le altre 3 batterie che ho preso assieme
in effetti già da nuova,era sempre un peletto sbilanciata a sfavore di questa beneamata cella,e man mano con le scariche sta sempre peggiorando...sigh sigh(sarò si e no a quota 20 cicli più o meno)
anche dopo che l'ho utilizzata,la carico in modalità "storage",e la cella si allinea perfettamente alle altre(3,8 - 3,85 mediamente),il problema è solo in carica,che non arriva ai canonici 4,2v
ed anche se la metto direttamete in carica,fino a 3,5v circa la batteria è perfettamente bilanciata,dopo di chè le altre 3 proseguono la carica come di norma mentre questa cella si ferma
alla fin fine quel che mi fa arrabbiare è proprio che caricandosi così ed utilizzandola,a fine scarica le 3 celle buone son solitamente a 3,5 o 3,6 mentre la cella difettosa,scende sempre o quasi alla soglia dei 3,2...in pratica sto al limite,e devo fermarmi sempre io prima che stacchi il cutoff se no prevedo un bel botto....meglio evitare)
secondo voi con i vari metodi di "rigenerazione",che si trovano in giro per i forum,riesco a migliorarla un pochettino??qual'è il metodo migliore per rigenerare una lipo?
e se mettessi a caricare la singola cella con 2 morsettini??
anche perchè la batt.non è gonfia,mai si è gonfiata e funziona bene se non per questo difetto
a voi è mai successo una cosa del genere???chiedo perchè ancora non è tanto che viaggio BL,e non è che io sia una cima in fatto di elettronica ed elettricità
confidando in un vostro più che qualificato aiuto,vi saluto
ciao e grazie anticipatamente delle info
riskiatutto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
Secondo me hai semplicemente beccato una cella difettosa e visto il costo e visto i danni che potrebbe fare, la cambierei, magari quella la tieni e la fai diventare una 3s.
Puoi provare a "rigenerarla" ma i metodi che trovi in rete servono più che altro per recuperare celle morte o simili.
Se non arriva al voltaggio ideale, probabilmente i componenti chimici al suo interno si sono alterati o comunque c'è qualcosa che non è nella norma, quindi secondo me c'è poco da fare..
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 13:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Hai una cella che sta partendo e non penso tu possa farci molto
Le turnigy costano poco e vanno bene, ma bisogna mettere in conto che qualcuna sia difettosa, io avevo una 2s che ha fatto la stessa cosa, il carichino le bilanciava ma poi una cella non veniva caricata oltre un certo voltaggio, questo è andato avanti per un pò, poi un giorno la monto sulla macchina e neache si accendeva, controllo è una cella era a zero, presa e buttata
E ancora più buffo quando vanno in corto internamente, ti ritrovi con tensioni completamente sballate, io ne ho una che era arrivata a segnare quasi 20volt, e se misuravi le singole celle avevo una cella a zero e le altre sopra i 6volt, subito a dar colpa al mio carichino e poi pochi giorni dopo ad un mio amico è successa la stessa cosa e lui ha un carichino decisamente migliore del mio
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 13:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2010
Residenza: Prov (SA)
magari io tenterei a caricare solo la cella in questione (dal cavo di bilanciamento)
per caricare una sola cella trova quella più bassa e la carichi,i cavi delle varie celle sono sempre due consecutivi,dove uno fa da negativo e l'altro da positivo.
quindi essendo una 4s ha cinque cavetti
1-2 prima cella
2-3 seconda
3-4 terza
4-5 quarta
il primo della cella è il negativo ed il secondo il positivo,ma solitamente i carichini sono protetti da inversione quindi zero problemi.
Combattere per la pace è come fottere per la verginità.
onairda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 14:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Non puoi dal cavo, il collegamento è seriale, quindi ogni filo troverai la somma con le celle precedenti e non i singoli voltaggi
Vecchio 12 aprile 11, 14:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
assolutamente nò: ogni cavo è collegato al positivo di ogni singola cella, tranne l'ultimo che è il negativo.
basta sondare i cavi giusti e avrai i singoli voltaggi
Vecchio 12 aprile 11, 15:13   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
io ribadisco quanto detto prima,prendete un tester non ci vuole mica la scienza infusa.
le celle vanno così!
cavo 1-2 prima
cavo 2-3 seconda
cavo 3-4 ecc.ecc.ecc
Vecchio 12 aprile 11, 16:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Scusate avevo letto male il post, avevo capito tra negativo e il cavo colorato e non fra i singoli cavi
Vecchio 12 aprile 11, 20:23   #9 (permalink)  Top
in effetti è l'unica soluzione a cui pensavo anche io e cioè quella di caricare la singola cella
alla fin fine basta che apro il pacco e collego 2 coccodrilli direttamente all'attacco della basetta e carico,poi vedo come và
cmq,al più,come suggeriva qualcuno,mal che vada,smonto la cella danneggiata,quando non ne vuol sapere,e tengo le altre 3 come ricambio nel caso qualcunaltra mi lasciasse per strada
cmq prima proviamo a caricarla singolarmente,magari si ripiglia
grazie delle info,vi tengo aggiornati,vediamo come và
ciao e grazie ancora
PROBLEMA lipo mauro_72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 02 ottobre 11 02:29
problema lipo hydroskunk Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 30 giugno 11 20:26
Problema LiPo ettolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 18 maggio 10 00:11
Ho un problema con le lipo :( Johnny Elimodellismo Motore Elettrico 24 03 febbraio 08 01:53
Df 22e e lipo: problema CeccoZ Elimodellismo Principianti 5 17 febbraio 07 18:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:42.
