Vecchio 02 marzo 06, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Durata e voltaggio sono dipendenti?
Ciao volevo sapere se il voltaggio di un pacco batterie influisce sulla durata,perchè ho letto che con due Li-ion da 750 mAh e voltaggio 3,7V l'una ho più durata di 4 NiMh da 800 mAh e 1,2V l'una.
Grazie!!!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 21:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La durata in scarica delle batterie, a parità di tensione e di corrente erogata, dipende solo dalla loro capacità nominale.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 21:49   #3 (permalink)  Top
Quindi con 2 Li.ion ho meno durata che con 4 NiMh,giusto?(1500 mAh contro i 3200).
Grazie!!!
Vecchio 02 marzo 06, 22:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da jollyboss
Grazie!!!
Fermati!!!
Non si calcola così la capacità di una batteria.
Due celle Lion da 3,7 Volt (le Lion non sono da 3,6 V?) e 750 mAh di capacità, messe in serie fanno 7,4 Volt e 750 mAh di capacità.
Quattro celle NiMh da 1,2 Volt e 800 mAh, messe in serie danno 4,8 Volt e 800 mAh di capacità.
La durata in scarica dipende dalla corrente erogata durante l'utilizzo.
Naraj.
Vecchio 02 marzo 06, 22:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Aggiungerei solo che per calcolare la potenza in watt dovrai moltiplicare la tensione (V) per la corrente (A) del pacco. Molto indicativamente (sarebbe piu complicato, si dovrebbe tener conto dell'entità della scarica che porta il rendimento del pacco a non essere lineare) puoi dividere la potenza erogabile dal pacco (l'unità di misura di tempo di solito è l'ora) per la potenza richiesta dall'attuatore e sapere cos' per quante frazioni di (ora) il tuo modello volerà. Ho semplificato molto (troppo) per cercare di rendere l'idea.
immagina che la tua batteria sia una cisterna d'acqua, e che tu la svuoti con un tubo:
  • la tensione (V) sono la velocità dell'acqua nel tubo
  • la corrente (A) sono il diametro del tubo
  • il prodotto di queste due grandezze sono l'acqua totale in un certo spazio di tempo (potenza, Watt)
  • quanta acqua bevete te e il tuo motore, dipende solo da voi...
Salutoni
(mi perdonino tutti quelli che sanno già cosa è una batteria... )
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 22:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bazz46
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Prato
750 mAh vuol dire che se con questa batteria alimenti una lampadina che assorbe 750 mA, questa rimarrà accesa per 1 ora. Se ne mette una che assorbe 1500 mA, rimarrà accesa per mezz'ora e così via.
Bazz46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 22:55   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bazz46
Quasi giusto, Bazz : 750 Ma vuole dire che se la lampadina assorbe 750 Mah etc etc etc.
Salutoni a tutti
Cristiano
Vecchio 02 marzo 06, 22:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bazz46
Residenza: Prato
Hai degli inseparabili? Scommetto che quello nel tuo avatar è addomesticato. Spero che non gli abbia tagliato le piume sulle ali! Comunque mio padre ha un piccolo allevamento amatoriale di inseparabili & Co.
Vecchio 02 marzo 06, 23:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Bazz46
Residenza: Prato
Mi sembra più corretto quello che ho scritto io.......
Vecchio 02 marzo 06, 23:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bazz46
Residenza: Prato
Questi sono due grafici dell'andamento di scarica di una cella da 1,2V e 2500mAh.
voltaggio no fly borges2003xx Batterie e Caricabatterie 2 16 maggio 07 16:25
BL e Voltaggio Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 febbraio 07 11:55
Voltaggio BEC kontronik 80-8-16 ? MPS78 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 gennaio 07 19:44
voltaggio minimo sbronzolo Batterie e Caricabatterie 8 20 dicembre 06 10:19
voltaggio per installare una li-po racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 23 novembre 06 00:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
