Vecchio 02 marzo 06, 22:41   #5 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Aggiungerei solo che per calcolare la potenza in watt dovrai moltiplicare la tensione (V) per la corrente (A) del pacco. Molto indicativamente (sarebbe piu complicato, si dovrebbe tener conto dell'entità della scarica che porta il rendimento del pacco a non essere lineare) puoi dividere la potenza erogabile dal pacco (l'unità di misura di tempo di solito è l'ora) per la potenza richiesta dall'attuatore e sapere cos' per quante frazioni di (ora) il tuo modello volerà. Ho semplificato molto (troppo) per cercare di rendere l'idea.
immagina che la tua batteria sia una cisterna d'acqua, e che tu la svuoti con un tubo:
  • la tensione (V) sono la velocità dell'acqua nel tubo
  • la corrente (A) sono il diametro del tubo
  • il prodotto di queste due grandezze sono l'acqua totale in un certo spazio di tempo (potenza, Watt)
  • quanta acqua bevete te e il tuo motore, dipende solo da voi...
Salutoni
(mi perdonino tutti quelli che sanno già cosa è una batteria... )
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
