Vecchio 22 marzo 11, 01:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Alimentatore a 24V
sto cercando un alimentatore con tensione a 24V per il mio caricabatteria che funziona fino a 26V, pero' non trovo nulla in giro qualcuno sa dove posso trovarlo? anche non in ambito modellistico...
grazie mille
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 12:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gigi_parigi
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Merano 2000
potrebe fare al caso tuo:
RS Components | componenti elettronici ed elettrici
ti consiglio un embedded oppure phoenix contact/siemens sitop da guida DIN, dipende dall uso che ne farai e della corrente che hai bisogno.
gigi_parigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 15:08   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
grazie mille
Qui ce n'è uno da 480Watt.
Vecchio 22 marzo 11, 15:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
grazie per i vostri consigli
Vecchio 22 marzo 11, 17:51   #5 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
E da 1KW che raccomandate? Quindi 24Vx40A.
  Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 18:02   #6 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Oddio trovato ma costa una tombola! 500 euro!! Secondo voi se trova a meno?
  Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 23:30   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Puoi mettere in serie due ali da server; qui se ne parla.
Vecchio 23 marzo 11, 18:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Qualcuno sa come si collega questo alimentatore?
dove vanno messi il positivo e il negativo?
grazie
Files allegati
Tipo file: pdf ALIMENTATORE 24V.pdf‎ (171,7 KB, 226 visite)
Vecchio 23 marzo 11, 21:29   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Beh ...., c'è pure il cartellino incollato sopra ......
Partendo da sinistra, prima le due fasi dell'alimentazione e la presa di terra. Poi ci sono a disposizione due morsetti per il negativo (COM COM) e due per il positivo (+V +V). alla fine è presente il +V ADJ per la regolazione fine della tensione in uscita.
Ti consiglio di usare tutti i morsetti di uscita, due per il neg. e due per il pos., specie se assorbirai molta corrente.
Vecchio 24 marzo 11, 01:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Quindi salto le prime tre fasi e poi divido in due il cavo del negativo e lo infilo nella porta 4 e 5 COM poi divido in due il cavo del positivo e lo infilo nella porta 6 e 7 +V, giusto?
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 17:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 18:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
