Vecchio 02 marzo 06, 11:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da MAD FORCE
Se carico, scarico, ciclo le batterie della TX-RX da 2000 - 2500 mAh massimo,
Quei 2-3A sono sufficienti? o rischio di rovinare L'ICE o le batterie?
P.S. se acquisto un alimentatore stabilizzato da 12/13V 20A vado sul sicuro o è troppo potente per L'ICE?
Un saluto e grazie.
Se carichi 8 celle a 2,5A. l'alimentatore potrebbe non reggere ma per quanto riguarda l'ice non preoccuparti poichè si accorge del problema di alimentazione e si stoppa.
L'alimentatore da 20A. è a dir poco abbondante e ci puoi attaccare tutti i caricabatterie che vuoi. Quella che tu chiami potenza è la massima corrente erogabile quindi, un dato che non può danneggiare nessun apparato collegato, cosa diversa è la tensione che deve essere conforme alle caratteristiche dell'apparato da collegare, in questo caso una tensione troppo elevata (13V. vanno benissimo per ice e compagni) può danneggiare il circuito alimentato.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 11:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2006
L'ICE mi deve arrivare tra circa un paio d'ore con coriere.
La sonda termica è stata acquistata insieme al'ICE, secondo te, escludendo la funzione (rodaggio motore- e carica Li-Po) riesco ad utilizzare tutte le altre funzione compreso la rappresentazione grafica, utilizzando l’ICE esclusivamente per caricare le batterie NiMh del radiocomando e ricevente?
P.S. Dal momento che devo acquistare un alimentatore per l’ICE, mi consigli un 12A o un 20A da 12-13,8Volt?
Un saluto e grazie.
MAD FORCE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 13:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Un saluto e grazie.
L'assenza della sonda termica inibisce solo il funzionamento della carica a step, nelle altre opzioni è solo un importante ausilio per la sicurezza della carica.
Un 12A. è ampiamente sufficiente.
Riccardo
Vecchio 02 marzo 06, 16:34   #14 (permalink)  Top
Nel tuo ICE il pomello rotante si bloccava se era premuto in certi punti tipo: (con la scritta PRESS capovolta o in posizione verticale)? Perché il mio ha questo piccolo difetto (da nuovo).
Saluti.
Vecchio 02 marzo 06, 16:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Saluti.
No il mio non si blocca
Vecchio 02 marzo 06, 19:30   #16 (permalink)  Top
Come faccio a sapere quali valori impostare nel menu in base alla batteria che devo caricare?
Queste sono le batterie che devo caricare.
( 5 elementi al NiMH – 2500 mAh – 6 Volt )
( 8 elementi al NiMH – 2000 mAh – 9,6 Volt)
- Corrente di ricarica: tra 0.1 e 8.0 Amp.
- Corrente di scarica tra: 0.1 e 10Amp.
- Sensibilità del picco tra: 3 e 15mV. Per cella è anche disponibile un settaggio “ZEROpk” (Zero Volt Delta Peak)
- Voltaggio di taglio per la scarica tra: 0.1 e 1.1Volt per elemento.
- Corrente di carica tampone tra: 0 e 500mA.
- Temperatura d’arresto.
- Numero dei cicli.
- Ritardo del ciclo.
- Modalità del ciclo.
- Capacità massima di carica.
- Ritardo del picco.
- Top-off.
P.S. Sai dove posso trovare una tabella di riferimento
Vecchio 02 marzo 06, 19:44   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2004
acquistato (marchiato simprop) su ebay.de e rivenduto dopo alcune prove
mi sarei fidato a occhi chiusi della simprop in quanto felice possessore dell'intelli control invece ....
secondo me con i pacchi ni-mh e ni-cd lascia molto a desiderare
ginodifagna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 06, 11:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da ginodifagna
Non so cosa intendi per lascia molto a desiderare... trovo che proprio con le ni-mh e ni-cd dia il meglio di se ed in più lo trovo particolarmente preciso.
Per quanto riguarda la carica 5 o 8 elementi nimh da 6 o 9,6 (quindi batterie stilo) con capacità 2000- 2500 ti consiglio di utilizzare correnti di carica non superiori a 1A. sensibilità picco 4-5 mV, nessuna carica tampone (mantenimento) anche con altre batterie, capacità massima un 10% in più della capacità batteria.
I cicli carica scarica servono solo quando le batterie iniziano a calare di durata o quando sono mesi che non li fai.
Per il resto, leggi attentamente il manuale, spiega molte cose..
Un saluto
Riccardo
Vecchio 03 marzo 06, 19:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Non è che avendo disponibili 20A l'alimentatore li "pompa" tutti dentro il caricabatterie.
Tu devi solo garantire al caricabatteria la corrente necessaria a farlo funzionare,poi sarà lui a decidere quanta corrente prelevare,attraverso la legge fondamentale I=V/R.
Guarda nelle caratteristiche tecniche del cb e vedi qual'è il suo assorbimento max e in base a quello ci affianchi un alimentatore appropriato.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 10:12   #20 (permalink)  Top
E' possibile modificare un alimentatore? Portarlo da 6Amp. a 12 o 20Amp.
Se la risposta è sì, cosa devo sostituire o aggiungere all'alimentatore?
Un saluto e grazie
P.S. Se serve ho la possibilità di postare le foto interne dell'alimentatore.
Duratrax 1/10 on claudioDTX Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 14 agosto 08 17:56
Motore per Duratrax Evader St paolo28maggio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 13 febbraio 07 12:55
duratrax ice Dragonfly72 Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 06 19:01
Duratrax Evader BX Pro Teo82 Automodellismo 4 30 giugno 06 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
