Discussione: -ICE- DuraTrax
Vecchio 02 marzo 06, 18:30   #16 (permalink)  Top
MAD FORCE
Data registr.: 01-03-2006
Come faccio a sapere quali valori impostare nel menu in base alla batteria che devo caricare?
Queste sono le batterie che devo caricare.
( 5 elementi al NiMH – 2500 mAh – 6 Volt )
( 8 elementi al NiMH – 2000 mAh – 9,6 Volt)
- Corrente di ricarica: tra 0.1 e 8.0 Amp.
- Corrente di scarica tra: 0.1 e 10Amp.
- Sensibilità del picco tra: 3 e 15mV. Per cella è anche disponibile un settaggio “ZEROpk” (Zero Volt Delta Peak)
- Voltaggio di taglio per la scarica tra: 0.1 e 1.1Volt per elemento.
- Corrente di carica tampone tra: 0 e 500mA.
- Temperatura d’arresto.
- Numero dei cicli.
- Ritardo del ciclo.
- Modalità del ciclo.
- Capacità massima di carica.
- Ritardo del picco.
- Top-off.
P.S. Sai dove posso trovare una tabella di riferimento
MAD FORCE non è collegato   Rispondi citando
