Vecchio 30 marzo 11, 20:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2011
Carica multipla
volevo chiedervi se è possibile caricare più batterie insieme e come, per l'esattezza il caricabatterie in questione è l'I-Max B6 e le lipo sono le e-flite 1s del 120 sr da 500 mah
grazie
robopoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 11:05   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
E' possibile (credo che 6 indichi il numero max di celle che il bilanciatore integrato è in grado di gestire) ma dovresti costruirti uno zoccoletto per collegare anche la presa di bilanciamento (che essendo 1S magari non hanno neanche) e caricarle come fossero un pacco unico da 2-3-4S.........
Mi sà che è un pò complicato....... magari le metti in serie e le carichi fino a che il caricatore dà corrente costante poi le stacchi e le finisci di caricare singolarmente (sempre che il CB non si ribelli non vedendo il bilanciatore collegato.....)
Vecchio 31 marzo 11, 16:09   #3 (permalink)  Top
grazie Cecco
Mi è stato consigliato eventualmente di fare in cavetto a Y per collegarle in parallelo e caricarle sempre a 3,7 Volt ma con una corrente doppia (se ad esempio sono due). Quindi sarebbe due da 500 mah in parallelo caricate a 3,7 V con 1000 mah, ottenendo un tempo di carica uguale a quello per caricarne una a 1C.
Che ne dici ?
Ciao Roberto
Vecchio 31 marzo 11, 16:33   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
NO no no
Non è una buon'idea...... lascia perdere, con le lipo non si scherza ..... se non hai pienamente coscienza di quello che fai è meglio adottare le massime precauzioni.....
Continua a caricarle una alla volta e campa sereno
Vecchio 31 marzo 11, 23:05   #5 (permalink)  Top
Ok Tks
IMAX B6 e carica multipla angelo.p Batterie e Caricabatterie 4 23 marzo 11 12:02
Carica multipla clayrega Batterie e Caricabatterie 1 22 gennaio 11 01:27
Sondaggio (a scelta multipla): sei pilota o costruttore? tochiro Aeromodellismo 55 08 novembre 09 21:10
Aiuto fonduta multipla devo capire non può continuare sta storia !!! Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 aprile 08 01:47
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
